Kulový kohout: s ucpávkou vs.plnoprůtokový
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu.
Jaký je rozdíl mezi kulovým kohoutem plnoprůtokovým a s ucpávkou?
děkuji
děkuji
Plnoprůtokový znamená, že ta díra v kouli má průměr shodný se jmenovitou světlostí. Ucpávka je to těsnění kolem hřídele a co vím, nemá s tou plnoprůtokovostí nic společného.
takže to nejsou dva různé systémy? V nabídce ebchodů jsem viděl vždy buď jedno, nebo druhé. Tak jsem si říkal, že to jsou 2 různé možnosti.
A bývá kohout i jiný, než plnoprůtokový? Vždyť by to nedávalo moc smysl, aby byla díra jiná, než ta jmenovitá světlost.
A když ebchod nabízí kohout s ucpávkou, není to jen nějaký obchodní trik, jak mě upozornit, že je u kohoutu něco navíc, ale přitom je tam ucpávka tak jako tak?
Řekl bych, že je to tak, obchodní trik
Ucpávka je tak podstatná součást kuláku, že bez ní by to vůbec nefungovalo (nebo fungovalo, ale jen u speciálních konstrukcí, které normálně není důvod používat).
Některé kohouty nemusí být nutně plnoprůtokové, ale to je okrajová záležitost, třeba čtyřcestné a podobně.
Spíš dejte pozor na to, aby se ucpávka dala vyměnit pod tlakem, to některé kuláky (hlavně ty levné) neumožňují. ale zase u normálních kuláků vodo-topo se to nepíše a prodejci často ani netuší, že by to mohlo jít. U průmyslových je to standard.
Běžně používané kohouty klové jsou plnoprůtokové. Otvor v kouli kohoutu má shodný průměr (průřez) jako otvor vstupu a výstupu. Ale nevím, jestli to platí i pro kovové, ale třeba kulové kohouty (spíše kohoutky), u hadicového aqua systému, nejsou plnoprůtokové, ale opravdu s ucpávkou. Tou ucpávkou je silikonový kroužek, ve kterém se otáčí a těsní plastová kulička kohoutu, která má podstatně menší otvor, než je průtočný profil vlastního systému kohoutu i ucpávky. Ale zda se takto vyrábí i kohouty větších průřezů a klasické kovové, to jsem ještě nezjišťoval. Ale možné (konstrukčně) by to bylo.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Ucpávka je těsnění okolo ovládací hřídelky. Jsou však kuláky, kde ucpávka není a těsnění tvoří jen samotná koule.
Takové slouží zejména pro nízkotlaké použití, například jako vypouštěcí kohout k nádrži.
Asi třeba jako tady http://www.melscher.cz/kulove-ventily-nove-bez-ucpavky
děkuji všem za odpovědi
Mám ještě jednu otázku. Se sousedem jsem se bavil o těch ventilech a říkal, že na nádrž mi bude stačit bez ucpávky, ale že tyto stejně moc dlouho nevydrží. Že ten kov na kov se brzy vychodí a přes sezonu, pokud to bude používat denně, tak podle kvality provedení(značky) mi vydrží tak 2-3 roky, než začne prokapávat. Tedy že ty kuláky s ucpávkou jsou o hodně lepší. Řekli byste i vy totéž?(nebo podobně?)
Já to mám na kubíkovku a zalívám přes sezonu tak 10konví. Tedy 5x otevřít a zavřít(2 ruce-2 konve na jednou)
děkuji
Pokud se jedná o klasickou kubíkovou IBC nádrž, tak na ty existuje mnoho přímo určených kohoutů. Různých provedení a přůtočných průřezů od 1/2 " výš. Zadejte na netu "Kohout na IBC".
Tyto kohouty přímo i s víčkem právě moc nechcu. Ten plast vlivem UV za pár let zkřehne a pak nebude těsnit či praskne. Navíc, to víčko se dává na takové hrdlo, které je, vypadá to tak, přišroubováno k samotné nádrži. Malé lomcování při ovládání kohoutu způsobí znehodnocení do pár let. Já to chci udělat tak, že přes víčko mi vede průchodka/hadičník, pak bude kousek hadice, pak kolínko 90° s vnějšími závity, na tom kohout s vnitřním a vnějším závitem a na ten vnější dám hadici do úrovně konve. Vše v průměru 25mm. Ještě uvažuju, že vyrobím nějaký schůdek na 2 konve. Když se jedna napustí, aby voda z této začala přetékat do druhé. Ale to se rozhodnu až po zhotovení napouštění, kdy uvidím, jak rychle se konev napouští. Teď tam mám 10m 19mm hadici a teče to hodně pomalu. Ale to je taky způsobeno méně kvalitní hadici, kterou mám na nádrži namotanu a je na mnoha místech "zalomená".
On se spíš na té nádrži zničí ten vestavěný ventil. U jednoho se mi ulomila páka a u druhého zasekla uzavírací klapka, že jsem ji musel vyrazil. Vyřešil jsem to víčkem s kohoutem, cena lidová a i kdyby to vydrželo jen pár let, lze vyměnit za minutu za nové. Třeba tady, posílají do druhého dne:
https://www.eva.cz/zbozi/ZAH03127/adapter-pro-kohout-gw-1-2na-ibc-nadrz-s60x6/
https://www.eva.cz/zbozi/ZAH03128/adapter-pro-kohout-gw-3-4-na-ibc-nadrz-s60x6/
https://www.eva.cz/zbozi/57126/kohout-zahradni-1-2-extol-craft/
https://www.eva.cz/zbozi/57127/kohout-zahradni-3-4-extol-craft/
https://www.eva.cz/zbozi/ZAH03166/kohout-vypustny-1-2-s-redukci-na-ibc-nadrz-s60x6-model-2/
hadičníky mají taky:
https://www.eva.cz/zbozi/ZAH03130/adapter-s-hadicnikem-3-4-na-ibc-nadrz-s60x6/
Jasně, tu vestavěnou klapku to chce ignorovat, nechat otevřenou (případně používat jen pro transport) a přidělat na to nějaký rozumný kohout. Ještě lepší je ji celou oddělat a nahradit, ale to u některých typů IBC nejde.
Já jsem tam dal bazénový kohout DN50 (plastový), mám ho na jedné IBC už celá léta a pořád ok.
