Tlakový spínač pro č. typu Malyš bez tlakové nádoby?
Doporučte prosím tlakový spínač pro čerpadlo typu Malyš bez tlakové nádoby!
Nedokážu rodině vysvětlit že když se překroutí hadice, je nutno rychle čerpadlo vypnout, už mi takhle odešly dvě.
Zajímají mě vaše praktické zkušenosti, např. proč nelze použít běžný levný tlakový spínač k tlakové nádobě?
Tlakový spínač má jistou hysterezi (rozdíl zapínacího a vypínacího tlaku) a proto potřebuje něco, kde by pomocí rozdílného objemu vody, vzduchu ve vaku apod. byla možnost tohoto rozdílu tlaků dosáhnout v nějakém rozumném čase řádu dejme tomu minut, protože bez tlak. nádoby vám bude spínač cyklovat tak rychle, že se spálí buď kontakty nebo motor čerpadla. Jak známo, kapalina je nestlačitelná, takže funkci tlakové nádoby se vzduchovám vakem, nebo gravitační, těžko nahradíte roztažností hadice. Otázka tedy není, jestli se dá běžný tlakový spínač k TN použít (dá se), ale co to udělá. Pokud byste to tímto spínačem chtěl chránit, je to možné, ale musel by ovládat relé (stykač), které vám při stoupnutí tlaku odpojí napájení natrvalo až do doby, než poruchu odstraníte a ručně resetováním spínače, relé apod. čerpadlo zase zapnete
Jo jo, tohle chápu, ale jak se s tím teda asi vypořádává např. tohle udělátko?
955-tlakovy-spinac-dv-1-pro-ruche
Úplně v pohodě. Tím že jsou dnes rozvody plastový (a v tomto případě dokonce gumový) a tlakový spínače rychlý a nespínají mechanicky ale triakem, tak už s tím není problém. Sice nemám malyse (někde v kůlně možná jo) ale systém bez tlakový nádoby používám jak na barák (12 let) tak na rozvod vody na zahradě (5 let). A nikdy žádný problém nebyl.
Aha, možná tam opravdu není mechanické relátko/stykač.
Já s tím malyšem zalévám, je to pohodlné ho mít pověšený ve studni, na výstupu je asi 25m hadice, ta určitě nějakou roztažnost pod tlakem má, hlavně ale na sluníčku 😀
Takže si z toho beru že mechanický kontakt radši ne, naprotitomu polovodičový spínač v pohodě, i kdyby měl spínat desetkrát do minuty.
Asi to udělátko koupím jestli někdo sem nedá něco jiného..
Co koupit kvalitní hadici. Samozřejmě že se musí kontrolovat též ale není tak náchylná k zlomům.
však dej odkaz.
Mám docela solidní hadici (levné už jsem dávno zavrhnul) a přesto jak je rozehřátá v létě od slunce tak se překroutit/zlomit dá když je snaha
Odkaz dám těžko. Hadici už používám více jak třicet let. Vždy po použití ji smotám a dám do chládku. Zalévám až navečer a tak sluníčko moc nezažila.
Ano, ty staré ještě socialistické "opředené" hadice opravdu drží nejlíp, opravdu nejdou při normální činnosti zalomit/zkroutit, taky jednu ještě mám, takové se už prostě nedělají.
Osobně bych řešil spínačem průtokovým,je to z principu jednoduchý výrobek,ani se to nevyplatí doma tvořit,sjeďte na stránce dolů,jsou tam i jiné modely
https://www.aliexpress.com/item/4000761295929.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.688853afnWLBvt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.271381.0&scm_id=1007.40000.271381.0&scm-url=1007.40000.271381.0&pvid=e781edcd-bce9-4804-95c0-c58158c7cbac&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.271381.0,pvid:e781edcd-bce9-4804-95c0-c58158c7cbac,tpp_buckets:668%232846%238111%23442&pdp_ext_f=%257B%2522sku_id%2522%253A%252210000007562530210%2522%252C%2522sceneId%2522%253A%252230050%2522%257D&pdp_pi=-1%253B48.53%253B-1%253B-1%2540salePrice%253BCZK%253Brecommend-recommend
Zajímavé.
Mohu požádat o bližší info?:
- pokud uzavřu výtok vody z hadice, snímač průtokový to vyhodnotí a přes něco(relé/stykač) vypne čerpadlo - potud dobře.
- ale jak donutit to čerpadlo znovu zapnout, když otevřu výtok z hadice, přitom předpokládám že průtok stále nebude při už dříve vypnutém čerpadle..
Asi to chce nějak dovybavit logikou kterou nechápu, pomohl byste?
Předpokládáte dobře, tyhle spínače jsou určeny např. k všeobecně známému použití jako vodovodní průtokové baterie s ohřevem vody bez akumulace. Tedy ručně kohoutkem (ventilem, pákou) spustíte průtok, když dosáhne nějaké minimální velikosti, zapne se ohřev, po uzavření baterie průtok klesne a ohřev se vypne. Pro vaše použití byste musel upravit potrubí tak, abyste i při vypnutém čerpadle dosáhl nějaký průtok (zbytku vody z nádrže, nádoby, hadice), což si neumím dost dobře představit. Nebo prostě paralelním spínačem (nějaké tlačítko v dosahu u hadice apod.) čerpadlo na chvíli sepnout, než se obnoví průtok. V každém případě vzhledem k nízké zatížitelnosti snímače průtoku by to chtělo stykač nebo relé k ovládání samotného čerpadla.
Jednoduše,třeba přes tlačítko,přidržíte ,propojíte tím jakousi klemu na průtokovém spínači,čerpadlo se rozeběhne začne čerpat a dodávat vodu do hadice,průtokový spínač vyhodnotí průtok,propojí obvod,pustíte tlačítko,klemu rozepnete,čepadlo je hlídáno průtokovým spínačem.
Takový drbání se pravou rukou za levým uchem... Dal bych tam ten tlakový a bude se to chovat mravně, navíc si člověk koupi zavlažovací sprchu s páčkou a komfort ovládání se ještě zvýší.
Popište blíže mravnost chování systému.Jak se to vždy rozběhne když tam nebude prvotní tlak,tazatel napumpuje pumpičkou aby se to rozeběhlo,či jak?Tazatel potřebuje hlídat zavodnění systému,tudíž průtok,nepotřebuje to při natlakování vypnout.A jsme u mého řešení,prvotní spuštění se musí vyřešit klemou,tudíž tlačítkem,nebo třeba jako na chladničce,pomocnou fází.která sepne relé,které na moment spustí čerpadlo bez ochrany průtokovým spínačem.Ono je to totiž dost jednoduché vyřešit i mechanicky,každá hadice se tlakem narovnává,stačí někam připevnit a vytvořit na hadici účko,mezi to dát přes pružinu spínač,tahový,jako na motocyklu spínač brzdového světla,pokud tlak klesne,hadice se prověsí,spínač přeruší obvod.Naprosto primitivní,ale spolehlivé řešení.
Ne ne, právě že čerpadlo potřebuju vypnout při zvýšení tlaku v hadici (uzavření konce hadice), protože tyhle malyše dostávají zabrat když pracují proti odporu, natož do uzavřené hadice.
Proto potřebuju tlakový spínač, ne průtokový!
Ale i s průtokovým by to šlo nějak vyřešit, jak popisujete, např. paralelním tlačítkem ke spínači pro zapnutí čerpadla, o vypnutí by se postaral bezprůtokový rozpínač, jenže to bych musel mít někde elektrické tlačítko, kdežto já bych chtěl mít jen hadici s kohoutem.
Proto potřebuju tlakový spínač, ale velmi odolný, protože je možné že to bude často spínat, protože tam nebude tlaková nádoba, jen trochu pružná dlouhá hadice.
Dobrý den,já to celé chápu,jsem kutil praktik,proto do toho zasahuji,řešení s tlakovým spínačem bez nádoby se stlačeným vzduchem je vždy problém,přesně jek píšete,stálé spínání.On bude zlobit i ten průtokový,vypne vždy když zavřete kohout.Nebude to tak jednoduché jak se zdá,budeme dumat dále,nebo poradí někdo další.Spíš bych to viděl tepelnou ochranou čerpadla,ale netuším jak rychle se bude přehřívat cívka v čerpadle,znám konstrukci,dělal jsem v převíjárně.I Malyše jsme dělali nové cívky.
Jinak řeším podobný problém,protéká mě tlakový spínač na tlakové myčce,je vodotěsný zamontovaný hned za čerpadlem,originál není k sehnání.Došel jsem k závěru,že dám autový na tlak oleje,ošetřím zvýšení vypínacího tlaku pružinou,přes gumovou membránu.Vytočím jakési těleso na soustruhu kam to uložím,musí to vydržet velký tlak bez úniku.
Stale spinani je argumet co slysim casto. Ale kolik to je? 10x za den? 20x? 100x? A cemu to vadi? Eletronicky spinac ma zivotnost 10^6 sepnuti, ten to neboli. Motoru je to taky vcelku jedno. Ucpavky? Fakt nevim, ale za me to nevadi vubec nicemu.
Dal bych tam tlakovy, k tomu urceny spinac, kohoutek a pokud to neni zahrada v Usti v Predlicich, muze to tam byt od jara do zimy.. Kdyz chce nekdo zalejvat, tady je kohoutek ze kteryho tece voda, obsluhu zvladne kazdy, skoleni netreba, pos..t se to neda.
Nejde o spínání,kdysi jsem řešil spínání pomocí relé na líhni,podle cyklů uvedených na relé,by musela jet deset let v jednom kuse,vypočítal jsem prodlevy vypnutí termostatem za den a došel k závěru.
U Malyše by to spínání vadit nemuselo,jde o elektromagnetický systém s membránou,jde o to,jak to bude spínat při různém otevření kohoutu,nemám odzkoušeno,ale domnívám se,že to bude pulzovat a prskat vodu,podobně,jako když nemáte v nádobě u vodárny vzduch,tlak vody houpe,což není žádoucí.
Podobně mě pulzuje výše uvedená tlaková myčka,má při natlakování vypnout,ale tím,že je na spínači prasklina,kterou uniká voda a tlak,tak stále pulzuje.Jinak normálně meje,jak se pustí pistole,tak to je bez pulzů.Jenže pistole na myčce zná jen dvě funkce,plné otevření,nebo uzavření vody.Tazatel chce tlak regulovat kohoutem a tam při každém přivření bude spínač pulzovat.Ale stejně bych toto vaše řešení odzkoušel,ale né cestou předraženého tlakového spínače.Prostě to napojit na spínač vodárnový za pár korun.Na hadici dát za čerpadlo téčko,redukci a spínač.Nevím kolik Malyš tazatele tlakuje,podle toho spínač koupit.Nedavno jsem měnil u mladých,koupen v Kolíně.
https://www.dek.cz/produkty/detail/6000079980
Spínač by mohl pulsovat, pokud bude malá hystereze, neboli malý rozdíl mezi vypínacím (vyšším) a zapínacím (nižším) tlakem.
Udělátko z mého odkazu dříve už mám doma, a jestli budu mít náladu přes víkend v tý zimě to namontovat, tak poreferuju. Ale teploty maj být v noci hluboko pod nulou, tak jen na zkoušku.
Není ideální zalévat ledovou vodou ze studny. Lepší je vodu čerpat do nějaké nádrže nebo propojených sudů a pak zalévat z nich třeba ponorným čerpadlem, které nějaké přidušení vývodu nějakou dobu vydrží. Když dáš do té nádrže plovák na hlídání hladiny, tak ani nepřeteče a doplňování je automatické. Naopak ponorná čerpadla mívají plovák, který při nedostatku vody čerpadlo vypne. A navíc to ponorné nebo přenosné zahradní čerpadlo má mnohem větší průtok, takže zalévání jde rychleji a jde i kropit dost metrů okolo.
Děkuju za každý názor, o všem přemýšlím.
O tomto si ešte nepremýšľal:
Frekvenčný menič 1.1W 1,1kW 1x230V max.9A pre čerpadlo.
Sú na trhu fr.meniče aj pre trojfázové agregáty.
Máš o ochranu motora čerpadla, či o samotné čerpadlo dokonale, na 100% doživotne vystarané proti skratu, prepätiu zadretiu lamiel, čerpanie nasucho apod.
Zase plácáš kraviny, co s dotazem nesouvisí.
Jak nějaký měnič ochrání před chodem nasucho malyše, který bez vody za 20 sekund shoří? A lamely taky nemá.
Asi bych to řešil pojišťovacím ventilem: odkaz
Neznám typ vašeho čerpadla tak dávám odkaz na poj. ventil na 1,5baru.
A odbočka z tohoto ventilu může být vedena při zkroucení hadice třeba do nějaké nádoby na vodu.
