Li ion 18650 s USB, paralelní zapojení?
Existují Li-ion aku s integrovaným micro USB vstupem pro nabíjení, např. Wuben ABE2600CR USB single.
Po nabití mají mírně rozdílný napětí, od 4.18 V do 4.20 V (měřeno běžným multimetrem s rozsahem 20 V).
Otázky jsou dvě:
1.) Dají se bezpečně spojit paralelně pro napájení zařízení? On ten rozdíl napětí je sice jen cca 20 mV, ale vnitřní odpory budou jistě dost malý a bojím se, aby se nepoškodily.
2.) Dají se nabíjet v paralelním zapojení tak, že by se jedna z nich připojila na micro USB nabíječku a druhá by s ní byla jen paralelně zapojena v kontaktech + a -?
Z Li-onek mám respekt, viděl jsem co dokáží, když začnou hořet. Nechci nic ani potenciálně nebezpečnýho a prostě si nejsem jist.
Byt to normalni 18650, reknu jdi do toho. 20mV je tak maximalni rozumny rozdil pro paraelizaci, on tam nejaky ne uplne maly proud potece, ale to ustoji, ono se to srovna rychle.
Jenze tohle jsou s integrovanou nabijeckou a je otazka, jak se to bude chovat. Asi bych to zkusil, vsechny zapojeni co me napadaji by meli fungovat, ale kdo vi, jestli cinan nevymyslel jeste neco jinyho.
Mozna bych zkusil, jestli se ta baterka da krome integrovany nabijecky nabijet i v normalni nabijecce. Pokud to jde, je to dobry znameni a asi pujde je spojit.
Rozdíl napětí bych nechal vyrovnat ať už vybitím, nebo spojením přes odpor, který bych po vyrovnání vyřadil, to bych za překážku nepovažoval. Spojit to jen tak natvrdo paralelně bych si netroufal, i když je to jen 20 mV.
Ale jak je to s tím nabíjením, to fakt nevim, na 18650 mám nabíječku, tak jsem tyto nikdy nekupoval (přišly mi zbytečně předražené).
Taky mě napadá spojit tuhle nabíjecí přes USB s normální, aspoň nebude potřeba řešit otázku, co se stane, když uživatel připojí do jednoho USB obě ty baterky v paralelním zapojení. Ale jinak pokud jdou nabíjet i v nabíječce, tak by to nemusel být problém (potenciální problém je, že tím usb interfacem projde dvojnásobný náboj, tak jestli se při tom moc nezahřeje).
