 pračka napusti vodu ale nepere
					Ahoj mám pračku starou 11let a dnes se stalo že když jsem se chystal prát pračka napustí vodu cvakne a to je vše program se nezapne mám počítat stín že je kaput nebo to můžete jen nějaká prkotina děkuji za rady pračka beko wmb 61243 . ŘEMEN ok a filtr není ucpaný děkuji za rady
Zkontrolovat zda není přicpané napojení odtokové hadice na sifon.
to je taky ok
Jiný program taky nesepne? Nebo prázdná pračka?
Po napuštění vody pro praní a tom "cvaknutí" by se měl rozběhnout motor. Zkus zapnout odstřeďování. Pokud nepůjde ani to, pak je problém s motorem.
A pokud jde o pračku s komutátorovým motorem (což vzhledem k "věku" se dá předpokládat) je možné, že jde o problém s uhlíky motoru. Někdy stačí na ně, po oddělání zadního plechu, poklepat (opatrně třeba držadlem šroubováku). Ale většinou je pak nutné je vyměnit. Pokud jsi trochu šikovný, nebývá to velký problém a dají se sehnat na netu (podle typu pračky, nebo podle provedení a rozměrů). Více praček, i různých výrobců, mívá shodné kartáče.
