Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Solární teplovzdušné vytápění
Dobrý večer,
vedle baráku máme nevytápěné volně stojící stavení (garáč + dílna). Uvnitř místností je vlhko, ne teda nějak extrémní. Narazil jsem na netu na reklamu "solární teplovzdušné vytápění" a docela mě to zaujalo. Můžete se někdo podělit o zkušenosti s tímto zařízením? Pomůže to s vlhkostí a celkovým klimatem v nevytápěných objektech?
Děkuji za info.
Nevím co je "solární teplovzdušné vytápění" asi by bylo dát dobré odkaz. Vím, že je v nabídkách vent…
nerady 18.03.2022 20:23
nerady
Odkaz nechci dávat, aby to nebyla reklama. V podstatě to je tak, jak popisujete. Děkuji za tip, mrkn…
barta 19.03.2022 07:08
barta
Bude se jednat o solární teplovzdušný kolektor.
DRAGON-CZ 19.03.2022 07:26
DRAGON-CZ
Je to v podstatě krabice z plechu s více či méně sofistikovaným ventilátorem, který vyfukuje teplý v…
leo 19.03.2022 09:27
leo
Příbuzný měl problém s vlhkostí a zatuchlinou na chatě. Po mnoha pokusech zbavit se těchto problémů,… poslední
čechy 19.03.2022 17:26
čechy
Nevím co je "solární teplovzdušné vytápění" asi by bylo dát dobré odkaz. Vím, že je v nabídkách ventilátor na solární článek a v budově musí být větrací otvory. Ventilátor zajišťuje výměnu vzduchu v místnosti a zdrojem elektřiny pro ventilátor je solární článek. Ještě jsem kouknul na web a pod tímto názvem vyšla kniha. Nejlépe bude si ji vypůjčit v knihovně a nastudovat.
Je to v podstatě krabice z plechu s více či méně sofistikovaným ventilátorem, který vyfukuje teplý vzduch z horní části krabice do místnosti. Pokud to máte možnost umístit na stěnu s přímým slunečním zářením po celý den, nějaký výkon to dá, ovšem žádné zázraky od toho čekat nelze. Topí to jako všechny sluneční kolektory v době, kdy to nejméně potřebujete (v létě a když svítí slunce). Jako přitápění a lehké provětrávání místnosti (výkon ventilátoru je mizivý) lze použít, ovšem cena je obvykle naprosto nepřiměřená na to, že to je prakticky plechová krabice, max. s prosklením jedné stěny, a malý ventilátor max. s automatikou, že při poklesu teploty sníží otáčky nebo vypne.
Příbuzný měl problém s vlhkostí a zatuchlinou na chatě. Po mnoha pokusech zbavit se těchto problémů, vyrobil si doma solární panel a s dobrým výsledkem. Bylo to vyrobené po obvodu z CD profilů na sádrokarton, zadní černá deska s izolací i po stranách a přední strana sklo. Zezadu v dolní části byly nasávací díry pro studený vzduch a nahoře ventilátor, který se roztočil při zahřátí horní části panelu. Za ventilátorem měl ještě klapku, aby nešel chlad do prostor při vypnutém ventilátoru. Teplý vzduch vháněl do chaty. Vlhkosti se nezbavil úplně, ale z větší části ano a zatuchlina nebyla již vůbec cítit. Panely měl dva cca 80x150. Je to v podstatě řízené větrání za použití předehřátého vzduchu.
Na yutube je hodně inspirací kde také čerpal inspiraci
Něco je taky tady:
https://www.solarventi.cz/clanek/33-princip-teplovzdusnych-panelu-solarventi.html
