nové boty - jedna tlačí na patě, co s tím?
manželka si koupila nové boty a jedna jí tlačí vzadu na patě, nevíte někdo jak to místo roztáhnout, rozklepat, něčím nastříkat ? díky za rady
Změna tupého předmětu, původně: boty (host)
Bud to chvili vydrží a ta pata zmekne. Podle konstrukce boty pomuze, kdyz to rukou pomackas, pokud je to bytelnejsi bota, tak zevnitr kladivkem, podložit na něco, co ti zvenku nezničí botu (ne na dlažbu apod).
A jsou to sandále nebo pohorky? Materiál látka, kůže, guma, ....?
Dát sem odkaz na ty boty nebo fotku tě nenapadlo?
Co boty vrátit a vybrat jiné? Když jsem byl malý a dřely mne boty na patě, táta vzal kladívko a natloukl ten zadek boty. A byly v pohodě.
//Edit: Koukám, Hozna též navrhl roztlučení paty..
Jenže to ještě bývaly boty z opravdové kůže
a kůže povolí - často stačí navlhčit a nechat uschnout na noze, už Vinnetou věděl, že kožená pouta se dají po namočení snadno svéknout (Poklad na Stříbrném jezeře)...
A pro tazatele - pozor na boty, které tlačí, pokud k tomu má manželka dispozice velice rychle se na patě vytvoří "ostruha" a s tou se pak velice nesnadno bojuje (vlastní zkušenost).
Moderní boty tam mají na zpevnění zašitý tvrdý papír. Ten je potřeba nějakým způsobem změkčit, boty se pak přizpůsobí.
Před ostruhou se ti rychleji vytvoří puchýř (po našem plyskéř), který sám o sobě zabrání vytvoření ostruhy. Prostě to bolí tak, že tu botu nosit nebudeš
To nebyl Vinnetou, ale Fred Engel (Götz George).
Jo máš samozřejmě pravdu, ale my kdož jsme v mládí přelouskali všechny tehdy dostupné mayovky víme, že mladý Engel tuto znalost pochytil od Indiánů
. Ve filmu není místo pro sáhodlouhé povídání, ale v knižní předloze je zmínka hned zpočátku zdánlivě bez souvislosti. Ale nechci vyvolávat polemiku o knižní a filmové tvorbě, oba určitě víme proč jsem to takto zmínil a že jméno Fred Engel by většině lidí moc něřeklo narozdíl od slavného Vinnetoua
Jedna možnosť je to nejak "prežiť" a tie topánky by sa mali po čase roztiahnuť, ja som mal podobný problém so zimnými topánkami ale po čase som ich rozchodil. Druhá možnosť je to naklepanie s kladivkom, poprípade ak doma nemáte, tak to zaniesť k obuvníkovi a ten by sa s tým pohral...
Kdysi jsem měl boty u starého ševce na roztažení a ten povídal, že se boty navlhčí zevnitř lihem a pak se narazí na roztahovací kopyto.
Nemohu posoudit, jestli to fungje i současných materiálů na boty.
Jinak patu jsem roztloukal přes silnější trubku ve svěráku, na to navlečenou tu křusku a zvenku klepal kladívkem.
Než se noha a bota skamarádí doporučuji nalepit si na nohu klasickou nápast bez polštářku. trochu to patu ochrání před rozedřením.
Navléci tlusté ponožky, jedny nebo dvoje, obout nové boty a proběhnout se v nich.
V lodičkách na podpadku to půjde asi špatně :(
