Jak poznám brusný papír nebo plátno pod vodu?
Zdravím,je možné poznat podle označení na rubu brusný papír,nebo plátno, pod vodu?Děkuji.
Odtrhneš malý kousek,namočíš ..Při vodníkovi,nesmí jít dolů brus . Nepochlubil ses ..k čemu bude sloužit .
Děkuji,ptal jsem se na "podle značení na rubu"
Na některých je napsáno např Water prof,ale je tolik výrobců a dovozců že v podattě jsem nějaké číselné nebo ko'dové značení nezaznamenal.Ale i laicky se dá zjistit už pohledem že papír pro suché práce je neimpregnován.Plátno aspoň co já vím tak pod vodou se nepoužívá i když některé lepy jsou docela vodě odolné.Ale to reaguji jako laik.Vždy když jsem potřeboval brousit pod vodou tak jsem chtěl brusný papír pod vodu.
Děkuji,myslel jsem si to.Na rubu bývá kromě hrubosti nějaké číslo,které se mi nedaří rozklíčovat.Tvrdím,že najít googlem užitečnou informaci v nějakém technickém oboru je téměř nemožné.
Waterproof
Ano, je na něm napsáno Waterproof. Nebo se zeptat prodavače (vím, ulovit někoho v Horním Bachu nebo OBI je nadlidský výkon, mají úkryty někde mezi regály).
Myslíš, že to nějaký prodavač bude znát? O tom silně pochybuju i když existují výjimky, ale 80% jsou lidé, kteří nejsou vyučení v oboru a neznají řemeslo.
Tak to by byl jedině pracovník úklidu, aby to nevěděl. Když někoho nacpou radit zákazníkům, tak aspoň takovou drobnost by mu měli do hlavy imputovat. V Horním Bachu obvykle prodavači vědí, ale je velmi nesnadné je najít a odlovit.
Myslel jsem,že už to není aktualní,ale zeptám se jinak,už jsem se zmínil.
.....Neznáte někdo VÝZNAM ČÍSLA NA RUBU?.....NEMYSLÍM ZRNITOST!Děkuji.
Tohle?
https://dum-vybaveni.cz/brusny-papir-brusny-papir-brusny-papir-nebo-brusny-papir-druhy-a-klasifikace-731#i-6
Zdravím,děkuji,ano,ale v Rusku,kde na rozdíl od našich hlupců asi nezrušili normy.Na mojí otázku může být odpověˇjen na nějakém srovnávacím webu,chci asi nemožné.příklady na ČS výrobcích.....pás KX 167,pás Globus A 99G+036807,Plátno637,papír Globus 384 C.Omlouvám se za asi nezodpověditelný dotaz a děkuji.
Tak zkusit kontaktovat výrobce nebo navštívit jejich stránky, mají tam ke stažení technické listy a katalogy...
http://www.rekordabrasives.cz/ke-stazeni/
https://www.ataxtech-eshop.cz/deploy/img/fck/Image/PDF/Detailni%20popis%20brusn%C3%BDch%20list%C5%AF.pdf
Druhy brusiva
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1252
Pojivo:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1253
Zrnitost:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1254
Děkuji.
Ten překlad z ruštiny je téměř perfektní, akorát s tímhle si nějak nevím rady
Je to takový překladatelský oříšek. Něco jako "Kolik třešní, tolik višní."
