Tekoucí bojler na ohřev vody
Máme 120litrový bojler na ohřev vody /ve sklepě/. Přes pojistný ventil nám denně vyteče nejméně 5litrů vody. Naše spotřeba vody tím neúměrně roste. Potřebovali bychom někoho, kdo by provedl kontrolu bojleru. Můžete mi poradit, jak na to? Moc děkuji.
5 litrů je celkem normální. Od toho tam ten ventil je. Jinak musíte použít expanzní nádobu.
5 litrů za den je za měsíc cca 150 litrů. To je cca 15 korun za měsíc i když počítám cenu vody včetně stočného.
Kontrolu bojleru může provést třeba instalatér.
Pokud pojistný ventil propouští, mohla se tam dostat nějaká nečistota. Je potřeba ho ručně několikrát otevřít a zavřít. Pokud to nepomůže, tak vyměnit. Viz. instalatér.
Pokud ten bojler máte už nějaký pátek tak ventil vyměnit.Zpravidla těsnicí pryžová hlavice je ztvrdlá.Ale jak je výše psáno několikrát otočit ventilovou hlavou a pokud tam je nějaký sajrajt tok jej to odplaví.Ale nedávno jsem měl stejný problém .Ale jelikož mám zaůstění do odpadu tak jsem přišel na závadu až když to tek nějak syčelo a mámpocit že neustalo jen u pár lt.ale pár kubíků.
