Dveře se sítí proti hmyzu na balkon
Zdar,
nevyznáte se někdo?
Potřebuju si nechat udělat síť proti hmyzu na klasické panelákové dveře na balkon a dvě firmy mi nabízi obě podobně něco přes 5.000 Kč.
Vážně je to tak drahé nebo mám hledat dál?
Dík
Zdar,
nevyznáte se někdo?
Dík
Proč na to potřebuješ firmu?
https://www.lidl.cz/p/dverni-sit-proti-hmyzu/p100322560
https://www.hornbach.cz/shop/Okna-a-prislusenstvi/Site-proti-hmyzu/S11771/seznam-zbozi.html
atd...
Z tohoto se ti nic nehodí? ?q=s%C3%ADt%C4%9B%20proti%20hmyzu%20na%20balkonov%C3%A9%20dve%C5%99e
Cau,
taky me to napadlo.
Jenze na balkon furt chodim. Potrebuju neco praktickeho, aby se to dalo jednoduse otevirat. Ty dverni site proti hmyzu, ktere jste odkazali se zdaji dost neprakticke prave z pohledu otevirani. Treba takove ty lamely, to rikala kolegyne, ze s tim ma spatnou zkusenost.
potrebuju neco, aby to melo panty a slo to dobre otevirat.
Taky bych si neco vykutil radeji sam, nez za to davat tolik.
Ty obyčejné levné sítě se zapínají na magnet.
Pokud chceš s rámem, tak jsou ve výše uvedeném odkazu taky:
např. https://www.hornbach.cz/shop/ALU-dvere-proti-hmyzu-100-x-210-cm-antracit/10212522/artikl.html
Vlevo v galerii tam je i video postup montáže.
Blby je, ze mam rozmer 220x75. Ten maji za 3490,- No a rukam si, ze to uz neni moc vzdalene od toho, co po mne chce firma a budu to mit vcetne prace.
Tak bych tam dal pro začátek jen holou síť bez rámu.
https://www.obi.cz/ochranne-site-proti-hmyzu/obi-ochranna-sitka-proti-hmyzu-do-dveri-220-x-75-cm-bila/p/5256078
Za 239 Kč má myslím dobrý poměr cena/výkon. Má suchý zip, lze ji prát a opakovaně sejmout a znovu použít.
I kdybys každý rok musel koupit novou, máš na 10 let vystaráno...
Tak za tohle by měli ještě platit. Tohle dokáže ten protivný hmyz jen trochu omezit, svou funkcí se pořádné síti v rámu ani nepřiblíží.
Vážně? A proč?
Protože hmyz poletuje okolo téhle demoverze tak dlouho, až najde ty mezery, kterýma může dovnitř. A že tam těch mezer je. A nevidím velkou výhodu v tom, že s touhle sítí mám v pokoji jen deset komárů a bez sítě dvacet. Prostě tam vletí a to je špatně
Zkus tady. Zkušenost s výrobky nemám, bral jsem od nich jen nějakou bižuterii k zámkům.
Asi před 9 lety jsme dávali síťové dveře do balkonovek cca 220x80cm. Byly to už druhé. První měly rámeček z jeklíku asi tak 25mmx 6-8 mm. Hrozná hrachovina kroutily se do vrtule.
Tyhle druhé byly to od známého, co měl živnosťák na žaluzie a podobné věci.
Tím pádem věděl, co se na trhu vyskytuje a nedovolil si montovat sračky.
Změřil a přišlo to v krabici jako skládačka ze slabostěného Al jeklu cca 50x20mm a rohové spojovací tvarovky z plastu.
Síť se tam pak vmáčkla do obvodové drážky a zamáčkla tenkou tuhou gumou.
K rámu dveří to držely magnety. Panty se šroubovaly do rámu devří, minimální zásah.
Síť je z nějakého sklovlákna, běžně ke koupi (když jí prodrápal pes.)
Panty se daly objednat s vratnou zavírací pružinou.
TEHDY to stálo okolo 2500 Kč.
Diky vsem za odpovedi.
Cena za porizeni site proti hmyzu v ramu plus zamereni a montaz je teda ok, bez ramu nejake provizorium nechci.
Nicmene jsem nasel nejake odkazy na firmy, ktere to vyrabi na miru s tim, ze si to clovek musi zamerit a po dodani namontovat sam. Myslim, ze to zvladnu.
(Az to budu mit, tak potom napisu jeste konkretni zkusenost pro ostatni.)
Moskytiéru jsem si udělal do vchodových dveří sám za chviličku. Z latěk rám, sešroubováno a slepeno Herkulesem. Na to natažená síť. A ještě jsem si udělal Brano-zavírá sámo. Natažený vlasec od ´dvířek, přes hřebík a zavěšen starý kondenzátor z televiza. Váha toho kondenzátoru spolehlivě zavře lehké dvířka. Můžeš dát něco estetičtějšího místo toho kondenzátoru.
Také mám rámy ze dřeva,ohoblované laťky,čepováno na cirkulce,slepeno taktéž Herkulesem,jeden je na patře kde na něj od jihu paří slunce a prší,je tam od 86 roku.Natřen Luxolem,čas od času přetřen,opatřeno soustruženou úchytkou a magnetem proti otevírání.Na zimu ho ukládám na půdu.Druhý podobného data ,stejné konstrukce ,dole z obýváku na krytou terasu,tam se dveře netrhnou a žádný problém.
Jen tam nemám to brano,jak zapomenu zavřít,tak psi toho využijí a hned revidují odpadkový koš v kuchyňce ,nasadil jste mě brouka do hlavy,jako sběratel starých hodin asi použiji závaží od kukaček.
Tak to je na Nobelovu cenu, vzhledem k tomu, že Herkules není vodostálé lepidlo.
Pšss, ten Herkules to neví a drží, ať to nezkazite Bože, proč mě pořád překvapují příspěvky, že to nebo ono nemůže fungovat a přitom rádci, který to napsal, to evidentně funguje
To jsem rád, že jsem tě překvapil. Ale já netvrdil, že mu to nefunguje, jen že to je na Nobelovu cenu.
Já bych Herkules na venkovní použití (které není chráněné alespoň proti dešti) teda nepoužil. Ale nikomu svůj názor nevnucuju.
Tak to asi máš nějaký jiný Herkules.
Zdravím ,Herkules momentálně došel,až koupím nový tak zkusím.Možná předělali složení,ten co jsem před desítkami let použil vždy vytvrdnul so struktury skla,žádný elastický spoj se nikdy nekonal,nejsem blbec,to bych s tím lepil boty.Jako neznalý jsem to kdysi i zkusil,ono to na gumě drží,ale při prvním šlápnutí ohnutím rozpraská a spoj se oddělí.Když herkulesem třeba něco vytmelím v podobě kašičky z pilin,tak po zatvrdnutí je jak kámen,brousím smirkem a ten se nezanáší,tak teda nevím.Vytvrdne podobně jako polyester na auta,jen to trvá déle.Když ho trošku rozředím a přetřu dřevo,vytvoří tvrdý povrch ,který je po vyschnutí bezbarvý jako lak.Kdybych s Herkulesem desítky let nepracoval,tak to sem nepíšu.
Dokud byla v obci velká truhlárna tak jsem od chlapů míval Dispercoll,nevidím v tom moc rozdíl.Klížili venkovní okna a dveře a ono to drží dodnes,stejně jako moje rámy na sítě a spousta dalších venkovních věcí klížených Herkulesem.Vnučce jsem před čtyřmi lety vyrobil a zklížil žebřík Herkulesem k domečku na nohách na který stále prší a paří slunce a drží,pravidelně kontroluji z bezpečnostních důvodů,pravidelně po něm leze nahoru.Nemíním nikoho přesvedčovat,píši jen vlasní letitou zkušenost.
U Dispercollu je to jasné, jsou dva druhy.
Lubomíre, zajímá nne, jestli by dobře držel Herkulesem lepený spoj polystyren-polystyren. Nepředpokládám, že by to bylo agresivní a leptalo to polystyren. Pokud je to doporučení hodný univerzál z praxe, tak si tím slepím ze silných polystyrenových desek "pasivní lednici" do auta. Díky.
Dobrý den,polystyren jsem Herkulesem nikdy nelepil,teoreticky by to mělo jít,neobsahuje rozpouštědla pod kterými polystyrén doslova mizí.Jedině to zkusit,ale momentálně nemám ani drtek na zkoušku,všechen padl na rám mezi chodbu a verandu,který jsem dělal před vánocema a zmínil vedle v diskuzi o protahovačce z Lidlu.Koupit ho musím,dřevo dělám stále,ale spíš drobnosti.On se zde určitě někdo ozve,bude mít zkušenost i s jiným lepidlem.Jinak ho dobře lepí nízkoexpanzní pěna z Prodomy.Na podzim jsem polystyrenem zateploval a na ní ho lepil,drží dobře,vytvrdá poměrně rychle,než jsem nalepil stěnu,tak půlka už držela fest.Osobně bych do míst spojů vyřízl drážku pro pěnu na obou dílech a slepil.
Úplně nejlepší je polyuretanové lepidlo na dřevo. Musí se to sevřít svěrkou, nabývá asi jako montážní pěna. Ale vznikne z toho skála, která nepovolí ani v tropické bouři.
Děkuji vám i panu Rce.
Omluva tazateli, že jsem se sem vnesl. Třeba se mu z toho něco hodí.
Pokračování zde. https://kutilska.poradna.net/questions/3132340-polystrenovy-box-jak-vyrobit
Pořídil jsem tohle:
https://www.foa.cz/site-proti-hmyzu-vrtane-na-dvere-2/
Zaměřil, objednal, zaplatil, přišlo to přes toptrans v kuse už hotové a zvlášť panty. Nevim, ale přesto, že mám na aku šroubovák i vrtáky do kovu, nebyl jsem schopen hliníkovou konstrukci provrat. Ty závrtný šrouby jsem tam prostě nedostal, třeba mi dodatečně někdo poradí, ale já prostě vzal Chemoprén transparent a panty jsem na hliníkovou konstrukci rámu sítě proti hmyzu přilepil. Drží to perfektně. Následně jsem zavrtal druhou část pantů do plastového rámu balkonových dveří spojil a "voilá" hotovo.
Drží to perfektně a když jsem koukal na dveře se sítí s profi montáží u rodičů, tak myslím, že to moje je lepší.
Za mě teda doporučuju to koupit a udělat sám, člověk ušetří a pokud je trochu šikovnej, tak na konci dostane úplně to samé jako kdyby to měl dělané profi firmou.
Závrtné šrouby myslíš texy? A že by neprošly hliníkem? Teď jsem s nimi přidělával plaňky na plot do ocelového jeklu a bez problémů.
Ja jak bezne do kovu nevrtam, tak tyhle veci neznam. Byly k tomu proste dodane normalni srouby, takove ty ne na matku, radsi to jdu zkusit najit.
Tohle:
https://www.obi.cz/vruty-do-drevotriskove-desky-a-univerzalni-srouby/lux-univerzalni-sroub-prumer-3-mm-x-30-mm-hlava-pz-200-ks/p/3939956
Do plastoveho ramu balkonu nebyl problem, ale do hliniku to teda predpokladam vubec neni urcene. Ja to chtel teda navrtat vrtakem na kov a az pak dat ten sroub, ale taky to neslo. Predpokladam teda, ze i vrtak na hlinik musi byt spesl.
Je to ale jedno, prilepil jsem to a drzi to dobre.
Tak hlavně aby to drželo i v létě, až bude pražit slunce. Ten Chemoprén teplem měkne, ale zase to není taková váha, aby se to hned utrhlo. Zkus jiný vrták a provrtej to raději stejně.
Myslim, ze to byl tenhle vrtak:
https://www.obi.cz/vrtaky-do-kovu/lux-robustni-vrtak-do-kovu-hss-r-2-mm-3-ks/p/5420138
Navrtat se to tim nedalo. Otazka teda je, co na to pouzit. Pokud bych to mel vrtat ted po zalepeni lepidlem, tak urcite nemuzu pouzit jen zavrtny sroub, ale bude treba to predvrtat vrtakem a fakt nemam tuseni, cim to pujde. Nicmene ten chemopren mi udrzel uz jinci veci, tak myslim, ze to da. Pokud by teda byl zaruceny tip na neco, cim to provrtat, tak samozrejme kazdy pant aspon jednim sroubem pojistit muzu.
Kouknul jsem na ten odkaz a musel bych někomu v OBI dát po hubě. Robustní vrták o průměru 2 milimetry! To už nás mají všechny za pitomce.
Dobrý den,vloni jsem dával s prací 3000kč.Practik Pištín
