Vrčení v radiátoru
Dobrý večer, nastěhovala jsem se do nového bytu a takto mi vrčí v radiátoru, když je vyplý, tak se nic neozývá. Kde může být chyba? Vůbec tomu jako správná žena nerozumím a budu ráda za každou radu.
Děkuji,
B.
Děkuji,
B.
Předmět | Autor | Datum |
Vadný ventil, uvolněná kuželka. Vyměnit ventil. Rce 25.02.2022 23:35 |
Rce | |
JJ,naprosto stejně mě leta čas od času brnčí kuželka venku na kohoutku na vodu,ale jen při určitém n… Lubomír 28.02.2022 20:08 |
Lubomír | |
Byt je tvůj nebo podnájem? V druhém případě se v tom nešťourat a řešit s majitelem. host 26.02.2022 18:25 |
host | |
Drobné opravy, jako vadný ventil musí opravit nájemník sám. Stejně tak baterii u vodovodu. Rce 27.02.2022 22:15 |
Rce | |
Takže v novém bytě - hned po nastěhování - bude měnit ventil? host 28.02.2022 07:45 |
host | |
Ak sú zmluvne zakotvené drobné opravy, údržba, je to vec nájomcu.
Jedná sa o bežný trk, (trkač) uvo… Nuda 01.03.2022 21:22 |
Nuda | |
U nového bytu je to šlendrián. To ano. poslední Rce 01.03.2022 22:48 |
Rce |
JJ,naprosto stejně mě leta čas od času brnčí kuželka venku na kohoutku na vodu,ale jen při určitém nastavení průtoku,prostě je tam vůle a tok vody to rozvibruje.
Jedná sa o bežný trk, (trkač) uvoľneného, vadne zalisovaného sedla uzáveru, možno od výroby. Ak narazí just, po výmene na detto vadný šmejd, má rachot znovu.
Jediná vec mi nejde do gebule, na kieho šľaka manipuluje nájomca s ventilmi na ÚK? Otvorím okná, vysadím dvere, zbúram obvodové priečky ak mi je horúco, horííím, volám hasičov.
