Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdění na dlažbu
Dobrý den. Rád bych měl zděnou kuchyň. Rád bych se vyhnul komplikacím a množství dořezů u dlažby a obkladu, pokud bych nejdříve vyzdil pilířky z plných cihel, na kterých bude ležet kuch. linka. Podlaha je beton. Chtěl bych vědět, zda lze zdít přímo na dlažbu z plných cihel pilířky při rozměrech 80cm výška, 60cm délka, 15cm šířka.Dlažba by měla mít rozměry 33x33cm. Pokud by to možné bylo, jaká opatření učinit, popř. jak postupovat. Děkuji.
Lze to, ale bylo by dobré vybrousit glazuru.
Lukas1982 02.02.2022 12:07
Lukas1982
Nestacilo by povedzme prvu radu co bude na dlazbe ukotvit proti pohybu zvislymi roxormi nevelkej dlz…
truhlik 02.02.2022 14:25
truhlik
Asi ano, ale přijde mně to pracnější.
Lukas1982 02.02.2022 14:29
Lukas1982
vyzdil pilířky z plných cihel, Na tohle by asi byl lepší plynosilikát, kde si můžeš různou tloušťko… poslední
čumil old 02.02.2022 19:26
čumil old
Na tohle by asi byl lepší plynosilikát, kde si můžeš různou tloušťkou cihel předudělat patky na případné poličky pod deskou a i by to líp přibývalo než šáry z plných cihel.
