výběr WC mísy
Hodlám vyměnit v panelákovém bytě starou WC mísu z důvodu nedostatečného splachování (JIKA, která je údajně tímto nedostatkem pověstná). Po spláchnutí také někdy zůstávají v míse zbytky toal. papíru. Někde jsem viděl jak voda krouživým pohybem opláchne celý prostor mísy a tím vytvoří vír pro dokonalé spláchnutí. Má někdo tip ? Jiku už asi ne...
Dík JF
mam Jiku a aj po vydatnom naklade a zalozeni pomaly celeho priestoru papierom mi to vsetko bez problemov da na jedno splachnutie.
WC mís je viacero druhov, so zadným, spodným vývodom, tiež klasická misa s vodou v ďulíčku kde si môžeš obdivovať pred spláchnutím svoj nádherne usadený zatočený výtvor s jemným háčikom na koncovke, prípade šikmý spád do zo zadnej časti misy smerom do prednej diery s vodou. Tu sa zase lepí hovno na zvažujúcu sa šikminu.
Musíš uviesť aký máš vývod pre WC misu.
na vypustaci ventil si sa pozeral?
vacsinou da sa tam nastavit mnozstvo vody. mozno to mas zle nastelovane.
Možná je to neuvěřitelné, ale všechny mísy v EU procházejí testem splachování. JIka asi také...
Kup si vysokou, starcům se z ní lépe vstává.
Hlavně a především se podívejte, kde a jaké máte vyústění odpadu. Někde bývá spodní, ale v panelácích býval šikmý vzadu. To kvůli tomu, aby bylo možné novou mísu snadno instalovat.
Počítejte s tím, že původní šrouby budou zarezlé a asi je utrhnete. Nevadí. Při posazení nové mísy si uděláte značky a vyvrtáte nové otvory. Někdy výrobce montážní šrouby k míse dodává
Zřejmě máte Kombi WC i s nádržkou. Kupuje se v celku. Pro montáž si také kupte gumovou spojku mezi odpad do potrubí a vyústění mísy.
K míse současně kupte vhodné sedátko, se správnou velikostí, mísy do panelákových záchodů bývají menší, mají kratší sedátko.
Také si kupte novou opancéřovanou hadičku přívodu vody, délku si změřte, jsou různě dlouhé.
Nekupujte vysokou mísu, lépe se na ní sedá, ale na velkou se lépe chodí ve dřepu než v sedu, což je dané anatomií střeva a řiti, aby byly volněji průchozí.
Zvláštní, JIKA kombíky, které jsou asi 4 roky staré jsou mi naoopak vzorem správného šplouchu. Bohužel často i specializovaní prodejci neví, že se dá rychlost vypouštění nastavit uvnitř nádržky. Další věcí je vodní kámen v ohybu nádržky, cesta a odvětrání odpadu
A u kombíku KOLO s vodním hospodářstvím Geberit se ani na maximum nesejdou proudy zleva a zprava. U JIKA byl velký rozdíl mezi cenou eshop a krám poblíž, doporučuji prověřit.
