Tlačítkový panel Urmet
Máme na domě tlačítkový zvonkový panel Urmet, typu URMET 925/206 p1617
Poraďte nějaky grif jak změnit popisek u tlačítka, vydloubávání plastové průhledné krytky popisku zvenku se mi nedaří, a nechci aby krytka praskla.
Jaký je správný způsob změny popisku zvonku?
Jak to drží na té krabici?
Neleze se tam z vnitřní strany?
Co je pod oněmi plastovými lištami?
V daném případě pomůže zadat do google výměna jmenovky na zvonku urmet Jsou tam krytky šroublů uprostřed plastu a plast je součástí plechu.
Jo, googloval jsem ale nepoužil jsem tvou geniální větu 😉
Dík moc!
Viz Kejki nebo na stránce na kterou odkazuješ je záložka "Potřebujete poradit?" - sem napiš svůj dotaz a určitě se dozvíš jak postupovat.
Musí se to dělat zevnitř, nedlabat z venku, to se poškodí. Nahoře a dole, u některých typů ve všech čtyřech rozích, jsou pod krytkou šrouby, ty musí ven. Pak se to otevře (bacha, aby to po vyjmutí šroubů neupadlo) a zevnitř utž uvidíš, jmenovky jsou zasunuty pod takovým plastovým krytem, ten se vyndá a vymění jmenovka.
Taky se mi zdá že zvenku to nejde, a opravdu dole a nahoře uprostřed jsem pod zaklapávací šedivou krytkou našel křížáky, zkusím je teda odšroubovat a půjdu zevnitř.
Ano, dělá se to jen zevnitř. To je takzvané antivandal provedení.
U nás už se podařilo nějakým vandalům to sklo rozbít, takže úplný antivandal (se započítáním "šikovných českých vandalů") to asi nebude. Jsem zvědavý, jak dlouho bude rozbité, ale třeba při jeho výměně vytisknou novou plachtu se všemi změnami.
Český vandal je velmi vynalézavý. Tomuhle se sice říká "antivandal" provedení, leč nedobytné tak proti průměrnému vandalovi z EU, nikoliv z Česka.
Díky moc, konečně si změním jmenovku na mém zvonku (tlačítkový panel) také jsem nevěděl jak na to.
Máme sice jiné tablo, ale také se popisky (celá plachta pro všechny zvonky) mění zevnitř. Prvních pár změn se tak dělalo, ale teď už se to normálně dělá tak, že když se někdo změní, tak to tam prostě nalepí navrch. Nevím proč, je to dost nevzhledné, ale dělá se to tak.
Dělá se to zevnitř.
