Zapojení motoru
Dobrý den, chtěl bych poradit. Mám dva úplně stejné 12V motory,a chci je dát na jednu hřídel,a tápu jeslí je zapojit sériově nebo paralelně?
| Nejjednodušší bude to vyzkoušet. jirka44 09.01.2022 15:01 |
jirka44 | |
| No ono taky záleží, jakým zdrojem je pak budete napájet. Jestli 12V tak paralelně, jestli 24V tak sé… JoDiK 09.01.2022 15:43 |
JoDiK | |
| Pokud jde o opravdu shodné, se shodnými parametry, tak by v obou případech problém být neměl. Při za… George63 09.01.2022 17:20 |
George63 | |
| Nebo změřením napětí na každém z motorů. poslední jirka44 09.01.2022 18:33 |
jirka44 | |
| Sériovým zapojením dosiahneš rovnaký prúd v oboch motoroch, teda aj rovnaké tepelné zaťaženie oboch… ok 09.01.2022 16:11 |
ok |
No ono taky záleží, jakým zdrojem je pak budete napájet. Jestli 12V tak paralelně, jestli 24V tak sériově... I když u sériového zapojení by motory mohly dělat neplechu...
Pokud jde o opravdu shodné, se shodnými parametry, tak by v obou případech problém být neměl. Při zapojení paralelním možné ověřit shodné zatížení změřením odebíraných proudů. Při seriovém pak shodné zatížení zkontrolovat nejspíš kontrolou případného oteplení.
Sériovým zapojením dosiahneš rovnaký prúd v oboch motoroch, teda aj rovnaké tepelné zaťaženie oboch motorov. Pri paralelnom zapojení sa to môže líšiť, aj keď to nebude nejak veľa. Závisí to od rozdielov v magnetizácii statora. Samozrejme to platí naozaj len pri motoroch na spoločnom hriadeli.
