Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proudový chránič
Čau, podle čeho se vybírá hodnota chrániče. Třeba mám dva jističe 16A a chtěl bych je jistit ještě chráničem, ale nevím jaký koupit.
Jisti se jisticem, chranic chrani. Ma +- tri parametry. Pocet fazi(ten je jasnej), maximalni provozn…
bahno 04.01.2022 16:04
bahno
Na předřazený RCD na dva jističe o dvě třídy nahoru, tak 25A/30mA, asi myslíš jednofázový, typ AC st…
mik.miky 04.01.2022 22:09
mik.miky
chránič je důležitý v potenciálně nebezpečném prostředí, čili doma kde je mokro - koupelna, kuchyňsk…
lední brtník 05.01.2022 00:57
lední brtník
Nebudu zabíhat do odborných podrobností, ale pro vás by byla nejvhodnější kombinace obojího. To znam…
Paron 05.01.2022 14:58
Paron
Ze sa zamiesam . . . mna elektrikar "ucil" ze chranic vybrat podla predradeneho istica, ked je predr…
truhlik 06.01.2022 16:49
truhlik
Když tomu nerozumíte, tak to neřešte. Kontakty proudového chrániče nepřenáší proud dalšího chrániče.…
Paron 06.01.2022 19:30
Paron
Presne ako ste povedali, Když tomu nerozumíte, tak to neřešte. Chcete povedat ze kontakty prudoveho…
truhlik 06.01.2022 22:35
truhlik
Chránič se montuje před jistič, ne za něj. Ale funkce chrániče, nemá s proudovým zatížením silových…
Paron 06.01.2022 23:33
Paron
Chranic sa montuje pred istic. Za chranicom mam 5x16A na zasuvky. Takze dam aj chranic 16A . . . A j…
truhlik 07.01.2022 10:24
truhlik
Nebudu se s vámi dohadovat. Jistě máte na Slovensku nějaké normy, tohle není práce pro amatéry, ale…
Paron 07.01.2022 10:58
Paron
Jenže on má truhlík plnou pravdu. Při osazování chrániče je opravdu nutné brát v potaz jeho max. mož…
Zerozero 07.01.2022 11:23
Zerozero
Já ale nepíšu, že má být menší.
Paron 07.01.2022 11:31
Paron
máte pavdu poslední
ZP64 08.06.2025 20:11
ZP64
V prodejnách nabízejí „Proudový chránič s jističem“ a „Jistič s proudovým chráničem“. Jaký je rozdíl…
Kobylka 03.06.2025 22:42
Kobylka
Řekl bych, že rozdíl je asi takový jako mezi chlebem s máslem a máslem s chlebem.
host 04.06.2025 08:13
host
Jisti se jisticem, chranic chrani. Ma +- tri parametry. Pocet fazi(ten je jasnej), maximalni provozni proud(ty bezny DIN maji 64A a to clovek hned tak neda, alespon ne na RD ci v byte) a rezidualni proud. 30mA chce norma pro zasuvky dostupny laikum a je to takova rozumna hodnota co se chraneni/spolehlivosti tyce. Jsou i 10mA, ten bych si mozna dal na stul k jedny zasuvce do ktery strkam veci, ve kterych se hrabu(ale ja mam 50, takze me se nic stat nemuze]:)).
Sumasumarum, pro bezny situace je v podstate jedinej typ chranice a vsechno ostatni jsou drahy speciality, pro ktery musi byt nejaky duvod. Rozhodovani je podle ceny a jmena vyrobce.
Na předřazený RCD na dva jističe o dvě třídy nahoru, tak 25A/30mA, asi myslíš jednofázový, typ AC stačí, jinak spíše typ A. ostatní třídy jsou už na elektroniku (B, B+ atd) hlavne ne S a G to je na jiné využití. pokud je to třeba garáž tak hlavně typ do s vločkou. (do chladného prostředí)
chránič je důležitý v potenciálně nebezpečném prostředí, čili doma kde je mokro - koupelna, kuchyňská linka. možná dětský pokoj, ty opice jsou zvědavé.
na baráku jsem nechal výběr chrániče na elektrikářovi. ten tip, jak tam někdo bastlí na svém stole a a má u něj 10mA chránič, je dobrý nápad. do rozvaděče to nepatří, ale právě k tomu stolu před jeho zásuvky je to ok.
garáž za nebezpečné místo nepovažuju, ledaže se tam realizuje domácí bastlíř samoelektrikář, pro kterého je dvouvodičový přívod a kryt na zařízení až moc.
Nebudu zabíhat do odborných podrobností, ale pro vás by byla nejvhodnější kombinace obojího. To znamená jistič a chránič v jednom. Označení je PFL 7. Např. tento, ale na trhu je výběr v různých cenách. https://www.osvetleniaz.cz/elektroinstalace/chranic-s-nadproudovou-ochranou-eaton-pfl6-16-1n-b-003-286431/?gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEgXFZXIO_aKN3_TbXtQJXo0cx86y9uNUel79wSM6u4om2noANwIAl0aAsO6EALw_wcB
Znamená to 2ks pro vaší potřebu.
Ze sa zamiesam . . . mna elektrikar "ucil" ze chranic vybrat podla predradeneho istica, ked je predradeny 25A, tak chranic minimalne 25A, lepsie o triedu viac. Chranic na 16A nemusi bez ujmy preniest cely prud predradeneho chranica 25A . . . nema na to stavane kontakty a veci okolo.
Když tomu nerozumíte, tak to neřešte. Kontakty proudového chrániče nepřenáší proud dalšího chrániče. Proudový chránič žádný proud nevytváří. Proudový chránič řeší hlavně bezpečnost v případě nebezpečného dotykového napětí. Proudový chránič je elektrický přístroj, který chrání obsluhu před nebezpečným dotykovým napětím i proti požáru. Odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka.
Chcete povedat ze kontakty prudoveho chranica neprenasaju prud? Takze na predradeny istic 25A mozem dat chranic 6A/30mA ? resp. este menej? Ak by som nasiel . . .
Vysvetlite mi potom, naco sa na chranicoch uvadza menovity prud . . . Rad sa poducim od "skusenejsieho" . . .
Chránič se montuje před jistič, ne za něj. Ale funkce chrániče, nemá s proudovým zatížením silových kontaktů chrániče nic společného. Není to nadproudová ochrana. Proudovou hodnotu chrániče volíme podle zatížení obvodu, to znamená např. na zásuvkový okruh 16A. Proto také existují právě jističe s chráničem v jednom. Ušetříte tak peníze.
Pokud máte zájem o podrobnosti o proudových chráničích, nebudu tu složitě vypisovat to, co je možné dohledat. Třeba zde: https://www.mylms.cz/jak-funguje-a-jak-zapojit-proudovy-chranic/
nebo zde:https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/43035/jak-pripojit-proudovy-chranic/
Je toho popsáno dost, ale nevím jaký smysl to má pro laika.
Chranic sa montuje pred istic. Za chranicom mam 5x16A na zasuvky. Takze dam aj chranic 16A . . . A je uplne jedno ze pred chranicom mam napr 25 A ?
Apropo, je uplne jedno kam zapojim chranic, ci pred istic alebo za istic, na funkciu to nema ziaden vplyv. Je to iba z dovodu, ze ak ho zapojim pred istic, mozem tych isticov zapojit za chranic viac . . . Ak to prezeniem, tak v podstate hned na vstup (zjednodusene povedane)
A tu mate kopiu zo stranky co ste odporucal
Maximální proud IN
Je to maximální proud, který může proudovým chráničem procházet = na tento proud má dimenzované kontakty. Protože běžný chránič nemá nadproudovou, nebo zkratovou spoušť je tuto hodnotu nutné zajistit jiným zařízením, jako jsou jističe a pojistky. Jednoduše řečeno – maximálně takto velkým jističem lze chránič předjistit, aby nedošlo k jeho poškození. Běžné hodnoty u domovních chráničů jsou 16, 25, 40, 63 A. Existují však i jiné hodnoty, nebo lze „chráničovým modulem“ dovybavit i velké jističe na stovky ampér.
Citat s porozumenim sa uci na zakladnej skole, ak ma clovek ukoncene zakladne vzdelanie.
Jenže on má truhlík plnou pravdu. Při osazování chrániče je opravdu nutné brát v potaz jeho max. možný průchozí proud. Jinak může dojít k jeho poškození, buď přetížením kontaktů, nebo proudového transformátoru. Tento jeho průchozí proud je nutno omezit buď předřazeným , nebo následným jističem. To neplatí u jističochrániče, který si max. proud ohlídá sám.
