Jak na zalehlý termostatický ventil?
Radiátor málo topí. Zjistil jsem zalehlou osičku termo ventilu, vyčníva cca 1mm a nelze ji uchopi kleštěmi a rozhýbat. Zkoušel jsem povoli o 1 otáčku šestihraný šroub okolo osičky a poklepem na tělo ventilu osku uvolnit bez úspěchu. Existuje způsob nápravy aniž by bylo nutné ventil demontovat a vypouštět systém?
Okolo osicky nastriekať nejaký sajrajt tupu wd, chvilku pockat, potom poklepom, ak nepomôže tak udermi osicku uvolnit. Odpozerane od nasko kurenara, k ďalším 2 radiátorom som ho už ani nevolal. Opravil sam.
Tahat kleštěmi nepomůže, je to jen volně pohyblivá tyčka, tlačící na ventil. Pomůže jediné. Ventil vyšroubovat, vzít do dílny a tam rozhýbat a namazat ve svěráku. Provizorně může pomoci pokusit se nastříkat dovnitř petrolej, WDčko nebo něco podobného a bouchat kladívkem na tu tyčku. Ne do stran, ale jako bys jí chtěl dovnitř zatlouci. Při troše trpělivosti začne vylejzat každým úderem malinko víc a víc. Ale toto je jen krátkodobé řešení.
