Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Do mycky pres noc natece voda
Posledni dobou se stava, ze se nam v mycce nadobi pres noc objevi voda. Pokud je zapnuta, tak se cas od casu spusti cerpadlo a vodu vypumpuje, ale pokud ji vypneme, tak se tam ta voda hromadi. Zacala to podle vseho delat po prijezdu z dovolene, kdyz byla par mesicu nepouzivana.
Nez budu shanet opravare, ptam se tady, treba mate nejaky napad :) Mivame problemy s vodnim kamenem, sporice vody na kohoutcich cistim kazdou chvili, tak si rikam, jestli to nemuze mit nejakou souvislost.
Je to vestavena Gorenje, typ z hlavy nevim, stara asi osm let.
Dik!
Odpad je patrně připojen k dřezu? Dřez odtéká normálně? Prověřil bych, resp. rovnou pročistil odpad.…
Kyncl 18.12.2021 08:20
Kyncl
Voda se hromadi i v otevrene mycce a je cista. Jsem si vicemene jistej, ze tam nateka z privodu. Na…
Kubik-nereg 18.12.2021 09:48
Kubik-nereg
Dobrý den, mám stejný problém. Vylučovací metodou jsem zjistil, že se mi myčka plní přes přívod vody…
HuckFin 28.01.2022 15:26
HuckFin
Netrestní elektromagnetický ventil. Smítko, zrnko šutra vodného kameňa, nejaký iný binec sa zasekol,…
Nuda 28.01.2022 16:06
Nuda
Je to vopáčně, kedysi to bylo uvnitř a hadice byla obyčejná. Dneska je uzávěr na hadici hned u kohou…
kejki 01.02.2022 20:21
Já mám u hadice do myčky ventil, vždy když myčku pouštím ho otevřu a po umytí zavřu. Když je k myčce…
Yarda 18.12.2021 08:29
Yarda
Ventil mam taky, ale nemyslim si, ze by manzelka dokazala (a zapamatovala si) ten ventil otvirat a z…
Kubik-nereg 18.12.2021 09:51
Kubik-nereg
Ty levné ventily časem propouští vodu i v zavřeném stavu, takže to před odjezdem na letní byt zkontr…
Kurt 18.12.2021 10:57
Kurt
Před delším odjezdem je dobré zavřít hlavní přívody vody do celého bytu nebo domu, může prasknout ně…
Karel04 18.12.2021 11:37
Karel04
Tento problém se objevil s aquastopovou hadicí u Electroluxu, takže se tu dotazy objeví častěji. Uza…
kejki 18.12.2021 13:50
To by odpovidalo, ma to Aquastop. Takze to je jediny ventil, ktery se stara o napousteni? Zkusim naj…
kubik 18.12.2021 15:55
kubik
Dobrý den, jak se Vám podařilo problém vyřešit? My jsme měli stejný problém, koupili jsme novou Aqua… poslední
Slavika 14.04.2023 11:34
Slavika
Odpad je patrně připojen k dřezu? Dřez odtéká normálně? Prověřil bych, resp. rovnou pročistil odpad. Voda v myčce je čistá? Mohl by také netěsnit napouštěcí ventil, to by se ale voda hromadila i v otevřené myčce a mohli byste to během dne sledovat.
mám stejný problém. Vylučovací metodou jsem zjistil, že se mi myčka plní přes přívod vody. Jak jste to nakonec vyřešil, resp. co to bylo za závadu? Já mám myčku vestavěnou, takže to bude muset opravář odpojit, vyndat, opravit a dát zase zpět.
Netrestní elektromagnetický ventil. Smítko, zrnko šutra vodného kameňa, nejaký iný binec sa zasekol, zaštorcoval v drobnej dierke ventilu.
Ono je nutnosť raz do roka vyčistiť ten plastový valček, chirurgickou pinzetou vytiahnuť celý "súdok" jemného sítka zasunutý na vtoku do napúšťacej hadice.
Kedysi boli na myčkách el. ventily v krabičke pri napúšťacom kohúte pri stene, dnes sú zabudované zo spodu priamo v myčke, ako majú z vrchu priamo v telese práčky.
Myčka sa musí prekotiť na bok na deku, aby sa sprístupnil el.ventil. Je pod spodným plechom (vaňou s čidlom proti vytopeniu) alebo mimo, podľa výrobcu.
Je to vopáčně, kedysi to bylo uvnitř a hadice byla obyčejná. Dneska je uzávěr na hadici hned u kohoutku a není v myčce. Proto ta hadice stojí 1000,-CZK. Někdy je to jen bordel ve ventilu a stačí s tím poklepat při napouštění , někdy se musí koupit nová hadice.
Já mám u hadice do myčky ventil, vždy když myčku pouštím ho otevřu a po umytí zavřu. Když je k myčce, pračce případně jinam hadice opředená drátěnou punčochou, prý to časem zpuchří a byt se vyplaví. Nám ještě hadice nezpuchřela, ale zpuchřela hadice do odpadu, protože je natažená za kuchyňskou linkou, tak jsme si toho všimli až když to proteklo mimo nábytek.
Ventil mam taky, ale nemyslim si, ze by manzelka dokazala (a zapamatovala si) ten ventil otvirat a zavirat, je pod drezem a kvuli otevreni nebo zavreni se musi nejdriv vytahat vsechny hrnce, ktere jsou tam uklizene :)
Odvodni hadice je plastova a vypada jako nova, takze ta snad jeste vydrzi. Privodni je tusim gumova nebo tak neco.
Ale asi bude dobre ten ventil zavirat, kdyz odjedeme na letni byt, jen pro jistotu.
Tento problém se objevil s aquastopovou hadicí u Electroluxu, takže se tu dotazy objeví častěji. Uzavírací elmagnetický ventil není v myčce, ale na konci hadice. A není spolehlivý. Takže výměna hadice za cca 1000,- CZK.
Možní to má Gorenje podobně.
