Vrtání do zdi
Zdravím, mám dilema. Chci připevnit na zeď hmozdinkama část obývací stěny. Horní už mám, ale u dolní se bojím místa kde z druhé strany zdi (půl cihla) je dřez. Takže voda, odpad atd. Nechci úplně vrtat a narazit na vodu 😄 jedná se o poslední díl skříňky 100x45. Jsou nějaký jiný možnosti jak ji připevnit ? Popřípadě mě napadlo dát tam nějaké mini hmozdinky, ale vic. Děkuji
Dejte foto,jak píšete,horní ,dolní,nejdou dolní prošroubovat s horními?
Nene, tady ta dolní část chybí. Jsou to tři díly vedle sebe. Jen ta nalevo tam má prostě na druhé straně tu vodu no. Dohromady je sešroubovávám stejně, aby byly u sebe. Ale to jí neudrží.
Zde obrázek: https://ibb.co/nQk1Sxv
Jestli se bojíte,znám to,také stále něco upravuji a zavěšuji.Opatrně bych vyseknul majzlíkem kuželové otvory,širší uvnitř ,aby nedošlo k poškození trubek.Pak trošku flexi lepidla s pískem,nebo i sádru s pískem ,vyplnit a hned vložit hmoždinku.Nebojte se sádry s pískem,desítky let nám na ní visel osmdesátka bojler a také nějakých padesát let na ní visejí deskové radiátory,když něco dělám nad okny,klidně na radiátor stoupnu.Dejte tři díly sádry a jeden ostrého říčního písku,je to potom pevnější než samotná sádra.
Ještě bych doplnil Lubomíra. Opatrné vysekání je možné zubatým kruhovým vysekývačem. Vysekat větší otvor, tak aby se mírně kuželovitě rozšiřoval dozadu (to snad psal i Lubomír). Otvor zvlhčit a pak normálně zasádruji běžnou sádrou i bez písku. Počkám až sádra zatuhne (ne zatvrdne) a pak vrtákem odpovídajícím dané hmoždince, přesně v místě kde potřebuji, vyvrtám do zatuhnuté sádry otvor. A po dalším řádném zatuhnutí, nebo i po úplném zatvrdnutí vložím hmoždinu a přišroubuji potřebné. Pokud jde o extrémní zatížení, použiji hmoždiny kovové, místo plastových. Mnohokrát odzkoušeno. Výhoda je, že i když se chytne spára, i s "chudou" maltou, drží to i tak perfektně. Toto je možné použít právě i vždy, pokud se při vrtání otvoru pro hmoždinku,v potřebném místě, narazí na spáru.
Nevím jak teď, ale kdysi byly v prodeji kruhové vysekávače o průměru 8 nebo 10 mm, takže se jimi daly vysekat otvory rovnou pro hmoždinku. S oblibou jsem je používal v místech, kde se dala očekávat nějaká překážka /trubka, kabel a pod./ Při sekání se kontakt vysekávače s "cizím předmětem" snadno poznal a k jeho poškození nedošlo. Někdy v minulosti se tyto vysekávače na této, nebo jiné poradně řešily, někdo to našel v dílně a ptal se na co to je.
To je to opravdu potřeba šroubovat ke zdi? Pouhých 40cm výška a ještě sešroubované dohromady s ostatními, to mi připadá zbytečné. Zvlášť, když se to obsahem trochu zatíží. Snad jen, pokud to nemá stát na zemi, pak teda jo.
Je to právě ve vzduchu no, nic těžkého na tom nebude, proto se snažím něco bezpečně vymyslet.
