barva zemního plynu
zdravím - co značí změna barvy zemního plynu při vaření na sporáku ? Normálně je barva plamene modrá, v poslední době zejména v ranních (dopoledních) hodinách sytě žlutá. Jedná se snad o změnu výhřevnosti ? díky fz
Předmět | Autor | Datum |
Překlad nic moc, ale nějaké info:
https://engineer.decorexpro.com/cs/gaz/equip/kakim-tsvetom-dolzhe… host 25.11.2021 09:33 |
host | |
nesouvisí to s tímhle?
intenzivnejsi-zapach-odhali-i-nepatrny-unik-zemniho-plynu-2 jirka44 25.11.2021 11:47 |
jirka44 | |
Pokud bude třeba ráno plamen žlutý, tak zkus otevřít okno. Pokud po chvíli plamen zmodrá, je po noci… Zerozero 25.11.2021 11:59 |
Zerozero | |
Minulý rok jsem si na podobné stěžoval ,známý technik plyn mi sdělil že to může způsobovat i kolísaj… poslední E250TD 25.11.2021 17:39 |
E250TD |
https://engineer.decorexpro.com/cs/gaz/equip/kakim-tsvetom-dolzhen-byt-gaz-na-plite.html#i-2
Pokud bude třeba ráno plamen žlutý, tak zkus otevřít okno. Pokud po chvíli plamen zmodrá, je po noci v bytě vydýchaný vzduch a málo kyslíku. --- Možný důsledek dnešního až fanatického zateplování, plastových těsných oken a utěsňování kdejaké škvíry.
Pokud se nic neprojeví, může být příčina v něčem jiném (viz nade mnou), ale to se v průběhu dne samo nemění. Vliv na barvu má třeba kouření v bytě, nebo jiná přítomnost nějakých látek ve vzduchu, třeba i větší koncentrace nějakých osvěžovačů, nebo odpařovacích insekticidů, ale to je malá pravděpodobnost.
Minulý rok jsem si na podobné stěžoval ,známý technik plyn mi sdělil že to může způsobovat i kolísající kvalita plynu .
