Tmel - lepidlo
Ako sa vola, alebo kde nájsť, ako by som to povedal, tmel ci lepidlo ktorým sú občas fixovane súčiastky na plosnom spojí, cievky, alebo aj cele dosky ak sú mensie a niesu mechanicky prichytene, vyzerá to ako silikón
Mam menič na led ktory trochu vrci, ci by nepomohlo to maličké trafo ci cievku co tam je tým zapatlat.
Klidně použij tavnou pistoli, stejným lepidlem se fixují součástky i v profesionální výrobě (jen se nepoužívají tavné pistole v podobě jakou známe). Kdybys chtěl použít silikon, tak pozor - ten který běžně koupíš uvolňuje kyselinu octvou a ta celkem spolehlivě vyřadí elektroniku z provozu...
silikon bol priklad, ale existuje aj neutralny silikon, alebo akrylovy tmel, myslel som skorej asi nieco tekutejsie, aby zatieklo pomedzi zavity toho malickeho trafa ci cievky, aj ked by to malo byt namotane tesne, ale to jedine tam moze vrcat, inac smd, a 2 elektrolyty . . .
To s tím silikonem je fakt? Protože já lepím kondiky právě silikonem, a že by to něco žralo jsem nepozoroval. A hlavně nic z něj neteče, akorát pořádně smrdí.
Pro tazatele použit na fixaci součástek na plošnáku je silikon skoro dokonalej.
Jo, je to fakt. Ovšem není silikon jako silikon, někteří prodejci nazývají silikonem i akrylový tmel. Na silikonových tmelech bývá na kartuši upozornění, že při síťování se uvolňuje kyselina octová ( je při tom dost cítit). Ta se i když v malém množsrví uvolňuje i z tmelu neutrálního. To ovšem mluvím o běžných tmelech, které jsou k dostání v hobbymarketech a jsou i silikonové tmely určené přímo pro elektrotechniku, ty jsou však mnohem dražší.
Nevím, já používám silikon v kartuši do pistole, na fixaci kondíku již víc jak 10 let, a nic z něj neteklo. Jak jsem psal pouze ten smrad, který za den vyčuchne.
Tady si to přečti https://cs.wikipedia.org/wiki/Silikon
Jejich výhodou je však to, že jsou oproti plastům šetrnější k životnímu prostředí, neboť jsou odolnější, trvanlivější a inertní vůči okolí, tj. jejich povrch nereaguje s lidským tělem, sloučeninami ani jinými materiály a nevylučuje chemické látky.
Ale ono z něj nic neteče, to jsem nikde nepsal. To že tmel uvolňuje kyselinu octovou neznamená, že pod kondenzátorem musíš mít kblelík na ocet.
A sám píšeš, že tmel smrdí... Pokud tmelem lepíš kondenzátory ze strany součástek nemusí se nic stát - k mědi se ocet nemá jak dostat a samotné kondenzátory jsou obvykle potažené plastem. Ale mě se nedávno stalo to, že jsem při výrobě flokovaček (železniční modeláři důvěrně znají) omylem použil k zalití silikonový tmel, který nebyl určen pro elektroniku a jsem na to druhý den přišel bylo již pozdě - vysokonapětové zdroje se už vůbec nerozběhly...
Acetátový silikon je vyroben na bázi kyseliny octové. Ta mu propůjčuje typický zápach po octu. Acetátové silikonové tmely vynikají svou skvělou přilnavostí, která je vyšší než u neutrálních. Jsou určeny především pro použití na hladké a neporézní povrchy - sklo, kovy, obklady, dlažba, sanita, keramika atd. Nevýhodou tohoto typu silikonů je jejich agresivita vůči okolním materiálům. Mohou poškodit betonové a jiné povrchy s obsahem cementu, přírodní kámen, mramor nebo i některé citlivé kovy (meď, olovo, ...). Na citlivé povrchy je vhodnější použít silikon neutrální. - Acetátové jsou právě ty běžné silikony.
Lepil jsem je i na plošnák i dokonce jsem sem tam zapatlal nějakou tu součástku, a přístroj funguje jak nic. A psal jsem jasně že to praktikuju víc jak 10 let a vše vždy fungovalo i když silikon nebyl zcela ztvrdlí. Tot má zkušenost.
Já ti tvoje přesvědčení brát nehodlám, prostě jsem jen upozornil na (téměř) obecně známou skutečnost. Jak se k tomu kdo postaví je mi vcelku srdečně jedno. Já používám tmel určený pro elektroniku a případně tavnou pistoli a je každého věc jak se rozhodne. Nikomu svůj názor nevnucuji.
Ale každopádně zrovna potřebuji koupit silikon, tak chci ten co nesmrdí vubec. Tuším že to tenkrát byl co nesmrděl Den Braven... asi...
Jo už jsem ho našel tehle to byl https://eshop.unihobby.cz/stavba-stavebni-materialy-tmely-a-silikony-silikon-neutralni-transparentni-distyk-310ml/153780p/
Takže zítra razím do Unihobby a kupuji tento.
Nesmrdí nebo jen málo tmel neutrální a takový by neměl kyselinu octovou uvolňovat. Ovšem setkal jsem se i s neutrálním tmelem, který smrděl jak psí kšíry
. Ale to už je spíš o serioznosti výrobce...
Jo je to on, už si vzpomínám, lepí stejně nesmrdí vubec. To se sním lepilo i obložení vany lištou (právě pod tou lištou) a drželo to jak přibité hřebíkama
Jo jinak v datovém listu je jasně napsáno Den Braven... takže tak.
No jo, Den Braven, to se dá aspoň spoléhat, že jde o dobrou firmu
. Takový tmel pro elektroniku přijde na téměř 2000Kč za 500 ml... To už si běžný kutil rozmyslí.
Já osobně používám jak ne elktroniku, ttak i na veškeré elektrikářské věci, od Den Braven lepící tmel Mamut Glue ("mamuta"). Je to univerzální, drží perfektně na neporezních i některých porézních materiálech (sklo, plasty, kov, beton, dřevo a pod.) a bez problémů s vlivem na kovové matriály, dobrý izolant. Obdobné vlastnosti mají i PU tmely, pouze jsou i po zatuhnutí více plastické.
Jak píše czcharlie, buď tavnou pistoli nebo používám Lukoprén S8280. Lépe se natlačí do těsných spár kam tavné lepidlo nepronikne.
Nasiel som v mne dostupnej predajni S6410, a ten je silikonovy jednozlozkovy kysely tmel, takze tento asi nie, skusim ten 744RTV
Profesionálně se používá RTV 3145. Pro amatérské použití stačí to tavné lepidlo
Iba 744RTV . . . Ale asi skusim na jednom , ci to pomoze.
Dik.
