 Vypuštění letní tekutiny do ostřikovačů?
					Chci vyměnit tekutinu do ostřikovačů, letní za zimní. Můžu letní nechat a dolít zimní, nebo letní vystříkat, nebo mají nádržky na tekutinu vypouštěcí ventil? Nevím, jak je to správně. Předchozí zkušenosti žádné, letos nová Škoda Kamiq.
Ak sa nechceš dožiť prekvapenia v podobe zamrznutej hadičky a ostrekovačov, tak pred naliatím zimnej zmesi vyprázdni nádržku a po naliatí poriadne prestriekaj. Inak po chemickej stránke zmesi spolu nereagujú, len je oslabená odolnosť proti zamŕzaniu zimnej zmesi, resp. odmasťovacia schopnosť letnej zmesi.
Před napouštěním zimní je vhodné nádobu vyprázdnit a vypláchnout .Čistá náplň je zárukou že nezačnou problémy s průtokem .
Díky. Vypouštěcí ventil nádržka asi nemá?
Záleží jak moc jezdíš a používáš. V případě, že jezdíš častěji, má smysl o vypouštění přemýšlet pouze v případě, že máš plnou nádržku letní kapaliny. Pokud ti auto hlásí dolití, tak tam dolej zimní, chvíli počkej až se to promíchá a pak to párkrát prostříkni, aby ses zbavil letní kapaliny v hadičkách a tryskách.
Zimní je do -20°C a než ty teploty nastanou, tak budeš dolévat další, pokud aspoň trochu jezdíš.
tiez si myslim, ze vypustat je zbytocne.
asi ani letna nema bod mrznutia na nule, -20 tu bude tazko, dovtedy len dopln zimnu.
Vypouštění je zbytečnost (proto tam také nenajdete vypoušťák). Vždy s předstihem dolévám místo letní směsi zimní a mám klid.
Já celoročně používám jen zimní směs, letní nepoužívám vůbec. Většinou žádný vypouštěcí ventil neexistuje, takže letní vystříkáš a pak doliješ zimní.
A jezdíš s tím autem vůbec?![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Stejnou kokotinu praktikuje vedení v práci. Jedna jízda NA po dálnicí a sem slepej, protože přes to zamatlaný okno není nic vidět. Ale stejně mi budou tvrdit, že zimní meje mouchy stejně jako letní
Jistě, že s ním jezdím, každý den. Po dálnici ale jedu tak 2x nebo 3x ročně, když jedu na dovolenou. Hádat se tu co umyje lépe mouchy ze skla nebudu, za prvé to nevím, za druhé já nemám problém se zimní směsí. A když už mám hodně zašpiněné sklo, které už nevyčistí ani stěrače, tak zastavím na benzince a sklo si umyju.
Tak ta dálnice není nutností k tomu, aby si do skla chytil pěkně vypasenýho hmyzáka, klidně i pár minut co si to okno na benzince umyješ.
Samozřejmě, že letní která obsahuje složky na odstranění hmyzu.
Vyzkoušej a UVIDÍŠ !
Já problém nemám, ani s hmyzem. Nevím co používáte za směs, že máš takové problémy.
Můžeš vyzkoušet toto:
https://www.kahsa.cz/letni-smes-do-ostrikovacu-wurth-broskev-bleskovy-cistic-koncentrat-250ml-0892333250/
Já to měl už několikrát a velice dobrá věc.
CO?
vs
odkaz na letní směs a
Ano letní směs v létě je velice dobrá věc.
Ten odkaz jsem ti dal, když máš problém s hmyzem. Já to používal kdysi, už to několik let nepoužívám, vystačím si se zimní směsi.
Tak samozřejmě, nebo se ti na něj může nezachovat nějaký pták, nebo cokoli, ale přijde mi, že dřív se mi na sklo lepilo těch hmyzáků výrazně víc i když jsem jezdil podobné trasy výrazně pomaleji (ono taková Škoda 120 to číslo asi měla nejen jako typové, ale i jako maximálku z kopce s větrem v zádech na rozdíl od méně historických vozů ...)
to je pravda, ovšem nemůže za to kapalina do ostřikovačů, ale katastrofální úbytek hmyzu všeho druhu.
to je jasný, tady jde o tu obrácenou vazbu, že kdyř se nelepí tolik hmyzu, tak často nené potřeba tolik/tak kvalitní ostrřikovačí kapaliny, protože převážně řešíš spíš prach než hmyzáky.
