Taky sem měl takovou vizi ale drát je drát...
ivo ss2 24.10.2021 15:23
ivo ss2
Já mám tenhle bezdrátový termostat https://www.ges.cz/cz/tp-60-GES10600129.html a hodně let funguje…
Yarda 24.10.2021 18:17
Yarda
je možno používat bez zásahu do kotle? https://www.jabloshop.cz/pt32-wifi-prostorovy-termostat-s-wif…
rayko11 24.10.2021 18:30
rayko11
Asi to není optimální (co na to návod k použití kotle?), já jsem to vyřešil tak, že kotel mám připoj…
Yarda 24.10.2021 22:35
Yarda
Nikdy se nesmí vypínat jakýkoli kotel natvrdo!!!!!!!!! Ničí se elektronika při častém odpojování sít…
čechy 24.10.2021 23:12
čechy
Já mám plynový kotel MORA ještě bez elektroniky, pokud vím, žádnou diagnostiku nemá a takhle mi fung…
Yarda 25.10.2021 04:11
Yarda
U těchto starých kotlů žádné hlídání součástek není. Doporučujeme i mimo sezonu min jednou za 2 týdn…
čechy 25.10.2021 19:29
čechy
ano mám drátový ale bohužel v nejteplejší místnosti a tento nikam nepřendám
rayko11 24.10.2021 18:31
rayko11
Tak když víš, že to je nejteplejší místnost, stačí nastavit teploty o něco nižší, ne?
host 24.10.2021 19:42
host
to ano ale bohužel klas.hlavicí to moc přesně nejde
rayko11 24.10.2021 20:03
rayko11
Myslel jsem nastavení teploty na termostaty, ne na hlavici. V místnosti, kde je prostorový termostat…
host 24.10.2021 20:10
host
aha, takže v místnosti kde je termostat vyndat hlavice úplně? a snížit teplotu na termostatu? děkuji…
rayko11 24.10.2021 20:34
rayko11
Nestačí. Termostat se dává do nejchladnější místnosti kvůli jiným tepelným poměrům. Když nastaví v n…
Rce 24.10.2021 22:18
Rce
jasný, takže tam kde mám termostat zavřu hlavice úplně a pak si nastavím stálou teplotu na termostat…
rayko11 25.10.2021 09:16
rayko11
Radiátor v miestnosti s termostatom musí byť otvorený trvale. Teplotu tam reguluje len termostat pri…
ok 25.10.2021 10:08
ok
Když je kotel řízen termostatem, nejsou vhodné termostatické hlavice vůbec. Regulace teploty se děje…
Rce 25.10.2021 23:18
Rce
ale jak píšu mám drátový termostat v jedné z nejteplejších místností jak to tedy vyřešit? děkuji
rayko11 26.10.2021 16:28
rayko11
Dát ho do nejchladnější místnosti a do ostatních místností termostatické hlavice. Termostatická hlav… poslední
martas38 26.10.2021 21:19
martas38
Určitě by vámi uvedený termostat šel ke kotli připojit. V podstatě jde připojit jakýkoli základní un…
čechy 24.10.2021 20:04
čechy
a hodně let funguje k mé spokojenosti.
Ale v posledních letech jsem neviděl, že by ho Jablotron nabízel.
Předtím jsem měl nějaký bezdrátový termostat od Conrada a ten občas nevypnul když vypnout měl nebo nezapnul, když měl zapnout.
Asi to není optimální (co na to návod k použití kotle?), já jsem to vyřešil tak, že kotel mám připojený přes ten termostat, tak se zapíná a vypíná celý kotel. Ale já mám plynový kotel, tak na elektriku je připojené jen oběhové čerpadlo a to ten spínač v termostatu utáhne. U elektrokotle by bylo potřeba to řešit jinak - pokud to není v návodu k instalaci, tak asi spínat přes stykač co ten odběr utáhne.
Ničí se elektronika při častém odpojování sítě a při delším odpojení od sítě(třeba mimo topnou sezonu) někdy stačí i jen několik dní se může zničit jakákoli mechanická část v kotli. Má nato vliv i stáří kotle. V dnešní době si kotel několikrát do týdne vyzkouší a protočí všechny mechanické části a udržuje se v kondici. Kdo vypíná jakýkoli kotel od elektriky bude řešit dříve nebo později přinejmenším zatuhnutí součástek, nebo i jejich zničení. Jakmile jednou součástka zatuhne, bude se závada už opakovat, nebo se musí díl vyměnit.
Nyní v tomto období při prvních zátopech po delším odstavení zrovna řešíme klasicky tyto zbytečné opravy kotlů. Jsou to většinou zákazníci menších firem, kteří nejsou s tímto seznámení. Nebo si myslí že ušetří na elektrice(několik korun) mimo topnou sezonu. Platí potom (i několik tisíc) za zbytečné opravy drahých dílů.
Vypínat všechny kotle(jak plynový, elektrický,..) vždy jen pomocí termostatu, který je zapojen přes vypínací kontakt v kotli. Ten nechává diagnostiku pořád aktivní, ale bez povelu termostatu kotel samozřejmě nezatopí.
Samotný kotel mít pořád pod elektrikou je zásadní.
Jinak drahé opravy!!!!!!!
Já mám plynový kotel MORA ještě bez elektroniky, pokud vím, žádnou diagnostiku nemá a takhle mi funguje už desítky let. Na léto ho úplně vypínám i plamínek zhasínám.
Ale možná máš pravdu, že bych ho občas v létě mohl na chvíli zapnout, aby se rozběhl motor čerpadla a zapálit plamínek (to mi občas dělá problém, než se mi na začátku topné sezóny podaří zapálit plamínek aby zůstal hořet), ale budu to muset dělat ručně.
Pokud budu muset ten kotel vyměnit za něco současného, asi si pečlivě přečtu návod co radí výrobce. Ale opravář co ho občas voláme na kontrolu před topnou sezónou nám radil, abychom si ten kotel nechali, že jsou spolehlivé a náhradních dílů na ně je zatím dost.
:-):beer:
U těchto starých kotlů žádné hlídání součástek není. Doporučujeme i mimo sezonu min jednou za 2 týdny kotel na chvíli pustit. Právě po delším odstavení je zatuhlý a může být problém s rozběhnutím.
Nedoporučujeme dlouho přetahovat životnost kotle. Technologie jde dopředu. Tento starý kotel je poměrně jednoduchý, ale na dnešní dobu velký žrout plynu. Kondenzační kotel je úplně jinde. Zákazníci si kolikrát myslí, že chceme mít akorát kšeft s výmenou kotle, ale po výměně většinou sami přiznají, že to měli udělat hned. Není vyjímka, že po 5-6 letech se jim vrátí celá investice do nového kotle. To při dnešním zvyšování cen bude zase více aktuálnější.
Radiátor v miestnosti s termostatom musí byť otvorený trvale. Teplotu tam reguluje len termostat pripojený na kotol. Ktorá miestnosť to je zistíš tak, že otvoríš všetky hlavice naplno a zapneš kotol. Po ustálení teplôt zmeriaš teploty v jednotlivých miestnostiach. Pri tomto meraní nedávaj kotol naplno, ale len taký výkon, aby hlavice zostali otvorené.
Dnešné kotly však majú možnosť riadiť svoj výkon na základe vonkajšej teploty podľa zabudovaných, predprogramovaných vykurovacích kriviek. Over si či nemáš takú možnosť, je to výhodnejšie.
Když je kotel řízen termostatem, nejsou vhodné termostatické hlavice vůbec. Regulace teploty se děje tímto termostatem, kdyby to hlavice zavřely, nebude to fungovat. Termostat dáváme do nejchladnější místnosti. Otopná soustava musí být vyvážena druhou regulací (nyní většinou imbus ve zpátečce tělesa).
Určitě by vámi uvedený termostat šel ke kotli připojit. V podstatě jde připojit jakýkoli základní univerzální termostat.
My ve firmě máme výborné zkušenosti s bezdrátovým termostetem T3R
https://www.zbozi.cz/vyrobek/honeywell-t3r-y3h710rf0072/
Vyzkoušeli jsme skoro všechny univerzální termostatty na trhu a tento vyšel u nás nejlépe. Spolehlivý i jednoduchý na obsluhu.
Zrovna s Eletroblockem moc dobré zkušenosti nemáme.
Originální ekvitermní regulace od Prothermu Migo funguje také bez problému. Musí být ale kotel vybaven komunikací BAS, jestli je kotel vyroben koncem r. 2020 a novější, tak BAS určitě má.
Migo ovládáte přes mobilní aplikaci a případně pošle i chybové hlášky.Komunikuje přes WIFI, výborné i na vzdálené ovládání, třeba pro zatopení na chatě aby bylo teplo už při příjezdu a kdyby byl problém, tak pošle zprávu o poruše kotle.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/protherm-wifi-ebus-migo/
