Spojení dvoj a trojvodiče.
měl bych dotaz, na chalupě mám staré hliníkové rozvody elektřiny. Postupně to natahám nově. Až bych měl např. dvě místnosti, chtěl bych to alespoň provizorně zapnout, aby mi jeli zásuvky a světla. Až by toho bylo víc, zavolám elektrikáře ať to v rozvaděči zapojí.
Moje otázka: jak mám provizorně spojit nové třívodičové zásuvky se starými dvoj? Uvnitř té staré je vlastně propojená nula se zemí. Mám teda na kabel (cyky 3x2,5) dát např. vidlici a zapojit klasicky a zastrčit do staré zásuvky na dva vodiče? Bude to dočasně fungovat?
Fungovat to bude, ale je to prasárna.
Já vím, ale jak jinak to udělat, když se to dělá postupně. Když bych dal hned novej rozvaděč a zapojoval to postupně, tak mi zbytek baráku nepojede.
Na kabel CYKY se vidlice nedává. Spoj to v krabici, ale je to prasečina. Ideální by bylo, od místa, kde je nový rozvod, natáhnout CYKY provizorně třeba lištou až do rozvaděče.
Prasečina, neprasečina, účel světí prostředky a nebezpečí nehrozí. Prostě to spojit v krabici a jak bude pokračovat dál k rozváděči, posune se propojení dál. Tak jsem to také doma dělal, až došel třídrátem k jističům.
Takto přesně jsem to měl v plánu, díky.
Jo, klidně to tak udělej. Sice revizákovi by se to nelíbilo, ale zbytečně ho zvát nebudeš.
. Když se zapojí třížilový prodlužovák do staré zásuvky, také
Já to mám tak někde taky (já můžu, já jsem elektrikář
Nedávej vidlici, spoj to v krabici staré zásuvky. Není to důležité, ale připoj žlutozelený nového kabelu na svorku kolíku staré zásuvky a modrý na svorku zdířky prac. nuly (propojenou s kolíkem). Bude to tak lepší. Pokud bys tam zásuvku nenechával, spoj prostě všechny nuláky dohromady.
Pro puristy
vznikne "místo rozdělení". (já vím, že to není podle normy, ale zapoměl jsem kde ji mám).
Elektrikar se selskym rozumem a jeste koulemi,to se nevidi,tleskam!!
Mám zkoušky revizáka a dobrou čepici přes oči.
Četl jsem, že elektřina neporaní ale rovnou zabije.
Napadá mne jak to udělat, ale netroufám si ti poradit.
Popros nějakého elektrikáře co se tím živí, aby se ti na to přišel podívat a poradil ti on.
Žádné obavy. Jsem sice elektrikář se selským rozumem, jak píše Oldoo, ale s velkou odpovědností, i když to tak někdy nevypadá. To co napíšu nikdy není to, co by mělo někomu jakkoliv ublížit. Někdy to trochu neodpovídá velmi přísným normám, ale tak, aby to bylo po elektrické stránce dostatečně bezpečné.
Jako například v minulém příspěvku, napsaném trochu žertovným tónem.
Rozdělení PEN na PE a N, se sice normálně v krabici zásuvky nedělá, ale po elektrické stránce se v podstatě může udělat kdekoliv. I tak jak jsem jako příklad uvedl. Když se do staré (PEN) zásuvky připojí třížilový spotřebič, nebo prodlužovák. Po elektrické stránce je to stejné.
Proto jako provizorní řešení je to v naprostím pořádku, spojit to takhle při postupné rekonstrukci instalace.
Tohle píšu jen proto, že moje příspěvky někdy vypadají jako "kacířské", ale vždy po pečlivém
zvážení všech možných rizik.
Jako elektrikář jsem dělal celý život až do důchodu. Ale v mém podání nikdy elektřina nezabíjela ani nijak neublížila.
Tak jen, kdyby nějaká moje rada zase vypadala "kacířská", abych nebyl upálen.
Už jsem viděl instalaci tahanou hliníkovými dráty a pokud bylo potřeba je někde napojit, tak to bylo Kroutilíkovým spojem omotaným černou izolačkou.
Tak se to běžně dělalo před válkou. Když jsem předělával v domě elektriku, bylo to tak v každé krabici. Víš, co se ušetřilo šroubků a jak to zrychlilo práci?
Nejen kdysi, ale někde ve světě se to stále dělá. Na Pinterestu běhá video, kde dokonce mají na kroucené spoje strojek - přípravek do vrtačky. Zasunou vodiče, spustí vrtačku/šroubovák/, v přípravku se vodiče odizolují, zkroutí a nakonec odstřihnou konce. A je to hotovo...., nikdo to nijak neřeší!
Vy elektrikari jste dobri.Jak muzes delat svou praci dobre,kdyz tva odpoved nijak nesouvisi s tim,co zero napsal?
Tak se to standardně dělalo. Pokud je kroucený spoj udělán dobře, tak je lepší než AL dráty ve věnečku
