Derovaci kleště
Dobrý den, prosím o radu ohledně derovacich kleští.
Potřebuji udělat několik otvorů do dětského pytle, abych v něm mohla protáhnout popruhy a upevnit ho na kočárek. Co potřebují kromě derovacich kleští?
Děkuji
Zpevnit okolí vyděrovaných otvorů, aby se to netrhalo.
Děkuji, pane Fiala, mám na svém sicim stroji program pro šití knoflikovych dírek. Ale můj problém je to, že ten otvor se mi nedaří procvaknout, proto si myslím že v těch nuzkach asi něco chybí. Ty nástavce velikostní nemají totiž žádné hroty ani nic ostrého na konci a látky se pouze dotknou. Nůžky jsem objednala nové. Staly dost peněz - 850kc a nevím kde je chyba.
A jsou to opravdu derovaci kleste, nejsou to kleste na lisovanu cvocku? Derovaci kleste by ostrym nastavcem mely dosednout pri stisku pevne na rovnou plochu. Jsou primarne delane na kuzi, s latkou to bude chtit ukrutanskou silu.
Na latku bych spis pouzil vysecnik (kutilske potreby) a kladivo proti tvrde desce
Opět díky za další rady,pane Fialo. Podle faktury jde opravdu o derovaci kleště. Originál krabička v němčině také sděluje - profi Lochzange aus gehartetem stahl.
Ostré hroty nejsou na nich žádné, včera jsem je vyzvedla v zásilkovně a s firmou, která mi je prodala jsem se zatim nemohla spojit. .
Zajděte do železářství a kupte si "vysekávač otvorů" příslušné velikosti, vezměte špalíček a kladívko a můžete vysekávat.
Děkuji, asi to bude funkční víc, než s těmi drahými kleštěmi. Přeji hezký víkend.
E.
Nejsem si jistý co znamená dětský pytel, ale pokud nejde o něco vícevrstvého, je nejjednodušší prostě udělat dírku nůžkami a zalisovat očko příslušné velikosti.
Průbojníky a vysekávače si s látkou moc nerozumějí.
Děkuji za odpověď, pytel je vicevrstvy, vyložený umělym koziskem.
Rada bych věděla jakým způsobem je možné to zalisovani, čím se to provede?
Děkuji. E.
Jsou na to kleště, ale já ho obvykle vložím mezi dvě prkýnka a přiklepnu kladívkem. Hledejte OČKO NA PLACHTU.
Ale nevím jak bude držet na vícevrstvé látce.
Děkuji pěkně Vám i dalším a přeji pěkný večer a neděli. Zdraví E.
Co takhle větší jehla a režná nit? Nedalo by se to prošít a přišít nějaký knoflík, poutko nebo něco takového?
https://www.stoklasa.cz/pruvlek-vsuvka-sire-32-mm-na-kozenou-galanterii-x135278
Děkuji za odpověď. Ty otvory jsou 5x a všechny na lícové straně. Představa byla, že by to mělo vypadat trochu profesionálně, proto jsem objednala ty děrovačky, ale vidím, že zbytečně. Zítra se spojím s firmou, která mi je prodala a třeba mi něco vymyslí tam.
Prodávají se děrovadla
https://www.pethardware.com/cs/derovaci-kleste-a-sety/derovaci-set-maxi-2912/
https://www.pethardware.com/cs/aplikace-pro-nyty/rucni-pripravky-pro-pruchodky-2170/
https://www.pethardware.com/cs/pruchodky/
ak sa jedna o jednorazovku, klieste vratit, dohodnut sa s obuvnikom, ak je taka moznost napriklad vzhladom na cestovanie, pracovnik opravy kozenych vyrobkov (napr kabelky, a pod) pripadne ten obuvnik by to spravil aj na pockanie.
