				Kia Ceed 1.4 80kw 2009, při lehce sešlápnutém plynu cuká
mám problém s vozidlem Kia Ceed rv 2009, 1.4 80kw. Dnes jsem byl s autem v servisu kvůli zvukům od podvozku při jízdě po nerovnostech a kvůli cukání při jízdě.
Zvuky vyřešili výměnou os a tyček stabilizátoru, nicméně co se týče cukání mi bylo řečeno, že nezjistili žádnou závadu. I přestože jsem jim řekl, že se to ještě před zhruba týdnem zpátky nedělo, takže jde o nový problém mě poslali pryč se slovy, že pokud se to zhorší, mám přijet.
Auto cuká ve chvíli, kdy jedu konstantní rychlostí například skrz obec, okolo 2000 otáček a snažím mírným stlačením plynu udržovat rychlost. Pokud nohu na plynu nemám, nebo naopak plyn sešlápnu více abych zrychil, auto necuká. Cukat začne pouze ve chvíli, kdy se právě snažím nohou lehce položenou na plynu udržovat rychlost. Zároveň ve chvíli kdy žačne cukat, tak i když vzápětí sešlápnu plyn více, sice cukání přestěne, ale jako kdyby motor ztratil tah a trvá třeba 2-3 vteřiny, než se začnou zvedat otáčky a auto začne zrychlovat.
Nenapadá někoho, čím to může být? Děkuji.
Hm: https://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=22&t=5790
Díky moc, chvíli jsem i myslel, že by to mohlo být ono - než jsem se dočetl k tomu, že u nich závadu způsoboval přeskočený rozvodový řetěz. Problém je, že řetěz byl u mě měněn cca 15tis km zpátky takže ten to určitě být nemůže.
Dobrý den,jak je řešeno přidávání?Pokud je tam trimr,tak může být napálený a toto se děje.Běžný problém u strojů přes trimr s plynulou regulací,ať je to auto,nebo vrtačka.
Vyčistit případně vyměnit EGR. Obvyklé zaslepení EGRu u tohoto auta asi fungovat nebude - tipuji, že již nemá EGR pasivní řízený podtlakem a tak jeho zaslepení řídicí jednotka pozná. Něco se dočteš třeba tady: system-recirkulace-spalin-egr-strasak-modernich-motoru-a-vsechny-jeho-zavady-111938, ale různých článků o problému existují spousty.
To byl určitě autorizovaný servis kde mají na všechno předepsané postupy a těch se musí držet.
Mně před pár lety přestal fungovat tachometr - ale jen občas. V autorizovaném servisu mi řekli, že u nich se problém neprojevil, tak nevědí co mají opravovat. Když jsem to dal do místního servisu, šéf prohodil, že to bude nějaké čidlo, že se to stává, čidlo mi vyměnili a od té doby dobré.
