Zhasina motor u sekacky
Kdyz nastartuji tak po 5 min to chcipne. Svicky ciste. Filtr vycisteny. Nema vetrak. nevite cim to je? Diky
| https://kutilska.poradna.net/questions/2338572-sekacka-problem-s-motorem
Zkusit čerstvý benzin (a k… Kurt 10.09.2021 09:34 |
Kurt | |
| Benzin dobry. Olej novy - vycisteno. Staly problem. . Dik Milan T. 10.09.2021 10:21 |
Milan T. | |
| Mrkněte jestli nemáte ucpanou odvětrávací dírku ve víčku nádrže.Je to možná závada. kap.dabac 10.09.2021 09:44 |
kap.dabac | |
| Zkusim diky. Milan T. 10.09.2021 10:21 |
Milan T. | |
| Mě to samé dělala sekačka s motorem Honda. Pomohla až rozborka karburátoru a vyčištění ultrazvukem (… czcharlie 11.09.2021 07:56 |
czcharlie | |
| 1. Když chcípne, vyšroubuj svíčku a vyzkoušej zda dává jiskru. Mohlo by jít o to, že po zahřátí megn… poslední George63 11.09.2021 17:41 |
George63 |
Zkusit čerstvý benzin (a kvalitní olej).
Zkusim diky.
Mě to samé dělala sekačka s motorem Honda. Pomohla až rozborka karburátoru a vyčištění ultrazvukem (v běžné ultrazvukové pračce pro domácí použití).
1. Když chcípne, vyšroubuj svíčku a vyzkoušej zda dává jiskru. Mohlo by jít o to, že po zahřátí megneta přestane magneto dávat jiskru.
Případně zkontrolovat přívodní kabel ke svíčce, bývá izolace plast a pokud leží někde na silně ohřívané části, může přeskakovat jiskra mezi kabelem a kostrou.
2. Pokud po chcípnutí a "nacupování" zase chytne, je nejspíše problém s přívodem paliva (nečistoty v nádrži), nebo se ucpává karburátor (z téhož důvodu).
