Sekačka, problém s motorem
Vlastním benzinovou sekačku Einhell BG PM 46 bez pojezdu, kterou vlastním 5 let. Cca po 5 minutách začnou kolísat obrátky a motor zhasne. Nechám motor v klidu cca 10 min, pak nastartuju a zase chvíli běží. Byla v opravně a já jsem jí měl rozebraný celý karburátor, vyčistil a výše popsanou poruchu má stále. Prosím, může mi někdo poradit, co s tím. Děkuji všem předem za názory a rady.
Co přívod od nádržky, není tam nějaké ucpané sítko ?
Když byla v opravně, žádnou závadu nenašli?
V tý opravně udělali to samé jako já, vyčistili karburátor, chvilku jim to šlo, tak mi řekli, že je to opravené.
A co seřízení karburátoru. Když nám takhle zlobila pila, tak jsme jí nechali seřídit. U pily máme 3 šroubky. U sekačky by mělo taky něco být.
Když vyšroubuješ svíčku,tak co ? Suchá,mokrá,barva ?
Možná to zní jako pitomost,ale zkus ji nechat vrčet s otevřenou nádrží-je možné že je přicpaná dírka ve víčku kterou se přisává vzduch do nádrže.
to jsem již taky vyzkoušel
Tuhle jsem cosi hledal ohledně sekačky a v jednom tématu psali o ventilech. Pochopil jsem to tak, že se u těchto jednoduchých motorů ventil časem zamáčkne víc do sedla a pak to studené jede a po zahřátí zdechne.
To je skoro to, co popisuješ.
Asi nikomu nedošlo,že diagnostika benzínového motoru začíná svíčkou a ne hádáním,čím asi ?
Kdyby se oprava nepodařila, tak co zkusit robotickou sekačku https://www.covybrat.cz/nejlepsi-roboticke-sekacky / ? U větší zahrady dává smysl.
Nezlobte se na mě,je to pouze názor,ale viděl jsem tuhle zhovadilost v akci a můžu říct,že je to naprosto o ničem.Pomalí,s delší travou si to neporadí,s terénem si to neporadí atd.,atd..To radši vezmu klasiku a mam to během chvilky hotovo.
Dneska jsem koukal na zahradě souseda, jak ta sekačka jezdí jak jeblá - vůbec v tom není systém, ale tak nějak tu zahradu poseká a má to hezké. Vysoká tráva nesmí narůst :)
Nepříjemné je, pokud tráva končí těsně u plotu . to pak zůstávají vysoké okraje okolo zahrady a není to hezké a musí se to vzít ručně.
Jenže ono je to o tom používat věci na to, k čemu jsou určeny. Robotické sekačky nejsou určené pro sekání vysoké trávy natož v terénu (alespoň zatím). Nefunguje to tak, že to pustíte 1x za týden (nebo víc), jak se běžně seká. Ta sekačka je puštěna pořád a trávu seká průběžně (například když jste v práci). Nejpodobnější je tomu asi robotický vysavač.
Je to podobné jako byste si stěžoval, že běžná motorovka neuřízne ocelový jekl.
Kdo je líný si posekat trávník sám, tak by měl bydlet v bytě. Robotické sekačky jsou stejné hovadiny jako robotické vysavače.
Ja mam malou zahradku, to se mi nevyplati.
Z kterého kraje jste? Znám v Olomouckém kraji velmi šikovného opraváře zahradní techniky.
Přikřípnutá hadička mezi nádrží a karburátorem.
Výška hladiny v plovákové komoře ?
Dobrý den,dvě poslední odpovědi odpovídají závadě podle příznaků popsaných tazatelem.
I dle mého názoru se jedná o špatný přísun paliva,začněte vytažením hadičky od nádrže ke karburátoru,benzín musí téct plynule v dostatečném množství,pokud ne,je ucpaný filtřik v nádrži.
Pokud je přívod v pořádku,je problém v karburátoru,špatně seřízená hladina ,seřídit a motor musí běžet.Je to docela logické,nasartujete,motor běží,po chvilce zhasne,dojde palivo ,počkáte chvíli a opět naskočí,palivo postupně stouplo jak má a je vše OK a tak dokola.
Přišel jsem na to, že je ucpaný karburátor. Zkouším to vyčistit, pak uvidím. Děkuji všem za rady.
A co třeba v nádrži usazená špína která se trhá a ucpává karbec.Vždy platí není co zapálit a potom čím zapálit.
Dneska mi začala tahle sekačka dělat přesně to samé
dobry den chcem sa spytat či neviete ako nastavit ten karburator podla čoho ked nemam servis manual mam ten isty problem ako pan co pisal naskoči pri sitici a kde ju dam do polohy na kosenie tak zhasne
dakujem
Dobrý den,karburátor se sám nerozšteluje.Takže,opatrně rozebrat,rozebrat všechny díly,případně namalovat jak tam co bylo,některé díly se dají přesadit jinak a nastane problém.Vyšroubovat i všechny trysky,jsou ukryté na dně zahloubených otvorů,nic neztratit.
Potom celý karburátor ponořím na kousku drátu do vařicí vody,nečistoty se uvolní.
Vyndám,vyfoukám vše všetně kanálků tlakovou vzduchovou pistolí dosucha.Sestavím a vše musí fungovat jak má.Práce na deset minut.
nejvetsi problem je tristni kvalita benzinu obohaceneho bioasrackou. Resil jsem neco podobneho a skoncil u vymeny karburatoru a tankovani vervy ktera by mela byt bez prisad.
rozhodne zkusit novy benzin. Zrovna jsem nasel starsi kanystr, chtel jsem to prohnat sekackou ale bez sance, jede jen na sytic ale casto zhasina. Po vyliti a naliti noveho benzinu sekacka jede normalne.
