 náhrada schodů na půdu jednoduchou zdviž
					jednoduchá zdviž místo schodů do půdního prostoru -porada . děkuji
 poradna.net
 poradna.net
				náhrada schodů na půdu jednoduchou zdviž			jednoduchá zdviž místo schodů do půdního prostoru -porada . děkuji
Na půdu je nutné zachovat přístup bez pomocí závislých prostředků, např. v případě požáru atd.
A terazky mi povedztě, Kefalín, čo vy si predstavujetě pod takým slovom "jednoduchá zdviž"?
Něco takového?
https://www.fakro.cz/pudni-schody/
Nejlépe asi stahovací schody. Elektrická "zdviž" je problém. Znám pána, který si ve svém patrovém RD nechal instalovat výtah, prý na stáří. Nyní je mu více jak 70 let a když se ho zeptám zda výtah používá tak odpovídá že ne. Bojí se výpadku elektřiny a nedobrovolného uvěznění ve výtahu, jelikož v domě bydlí sám.
Podobná zařízení dřív mívala nějaký záchranný mechanizmus "na kliku" ale je fakt, že toto se asi z kabinky dělat nedá i kdyby tam ta klika byla. Dneska už se to tak nenosí, ale za to je možnost UPS. Kromě toho nevím jak u něj, ale výpadky elektřiny jsou tak nepravděpodobné (a ještě méně pravděpodobné je, že k němu dojde když je někdo v kabince; no ale zákony schválnosti fungují...), že je otázkou, jestli se tím stresovat. Asi by bylo dobré, mít přátelské vztahy se sousedy, aby ho měl kdo vysvobodit nejen při výpadku elektřiny (to že se zblázní řídicí jednotka (a je jedno jestli to jsou relé nebo procesor) je pravděpodobnější, než že vypadne elektrika).
Zvedací plošina? Měl jsem něco podobného, jako stavební výtah.
Nevím, jaké máš schody na půdu a proč tam ten výtah chceš.
Napadlo mne něco takového - našel jsem to na webu, sám nic takového nemám a ani neznám nikoho, kdo by to měl:
https://www.solift.cz/rovne-schodistove-sedacky-freelift/
Před časem jsem něco takového měl vymyšlené, ale dodnes nezrealizoval.
Mám takový přístavek, kde mám dílnu, vstupy do sklepa a skládku paliva. Nad tím půdu, kde jako kutil mám
různý materiál a podobně. Schody tam nejsou a lezu tam po žebříku, což je nepohodlné.
Princip byl asi takový. Do čtvercové základny asi metr2, zakotvené nahoře a dole čtyři vodící profily U.
Podlaha výtahu, deska do daného rozměru, s vodícími kladkami z ložisek. Okolo zábradlí asi do jednoho metru,
dostatečně tuhé, aby udrželo další čtveřici vodících kladek na horní straně. To by stačilo na stabilitu. Samozřejmě dvířka, která se musí vždy zavřít. Určeno pro jednu osobu. Pohon by byl malým stavebním vrátkem s nosností 125/250kg (s kladkou). Nahoře a dole koncové spínače, pro jistotu zdvojené.
Výtah by neměl žádné bezpečnostní prvky, jako pádovou brzdu, v tomto případě by se jednalo o pád zhruba z dva a půl metru, což by se dalo přežít.
Výtah by neměl uzavřený prostor, takže i v případě výpadku proudu a zastavení v mezipoloze by se dalo vylézt zkrz zábradlí. V případě zastavení v zcela horní poloze by byl možný (v mém případě) únik oknem.
Ovládání by bylo uvnitř klece a navíc dole mimo klec, bylo pořítáno s tím, že se může výtah zaparkovat nahoře a tím uzavře otvor ve stropě (v zimě kvůli úniku tepla).
Bylo počítáno, že to budu používat jen já. V případě používání jinými osobami, by byl nutný okolo otvoru ve stropě pohyblivý rámeček s koncovým spínačem, který by vypnul v případě třeba vystrčené ruky. Pro úplnost v tomto, by ale byl vhodný i z horní strany. To bych asi v mém případě nedělal, vybavil bych to spínacím klíčem, aby to nikdo nepoužíval bez mého vědomí.
To byl jen jeden z možných návrhů. Další při montáži ke stěně, by byl jen s dvěma vodícími profily, připevněnými na stěnu.Plošina zavěšená jen z jedné strany. Dokonce i takový, že plošina vedená z jedné strany, bez zábradlí a bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků. Prostě jen deska, pohybující se nahoru a dolů. Samozřejmě zabezpečené zamknutím proti použití jinými. Ovládací tlačítko by se muselo držet. V případě problému by člověk tlačítko pustil.
Možností provedení by bylo více, tohle bylo jen takové přemýšlení před usnutím.
lanový naviják s nejakou doskou
niečo také čo používajú umývači okien na mrakodrapoch
sedneš si na tú dosku, tlačítkové ovládanie do ruky a naviják ťa vyvezie hore
žiadne koncáky a iné blbosti stlačíš tlačítko ideš, pustíš tlačítko a hneď stojíš
navijak musí mať brzdu !!!
a samozrejme príslušnú nosnosť
a ide to samozrejme aj jednoduchšie
reťazový kladkostroj
opasok
karabína
a ideš
Zrovna řešíme rovněž tento problém.
Syn, paraplegik (před časem po úraze) má ve svém RD na půdu ty půdní schody (viz odkaz Host).
Mezi prvním a druhým podlažím (podkrovím) to již máme vyřešeno, dodanou výtahovou plošinou (Manus Prostějov),
z obýváku do ložnice. Ale na půdu se nedostane.
Takže, aby se aspoň občas na půdu dostal, asi zkusíme (není nutné moc často) použít pouze trojnásobnou kladku, zavěšenou do krokve, dole rovněž a lano a "para" sedací úvazek. A pokud by se použila i rohatka se západkou, tak by se tam mohl možná vytáhnout i spouštět vlastní silou (spoćítáno asi na max. 15 kg). A to otvorem těch půdních schodů, které budou sklopeny kolmo.
Zatím vše připraveno, ale ještě nerealizováno.
Možná inspirace by asi byla na zdvihadle, kterým pokrývači vyvážejí tašky na střechu. Takový žebřík s plošinkou.
Ještě mne napadla varianta, že jsem kamarádovi sehnal za mizerný peníz starý vysokozdvih na baterii. Je to více jak 25 let, ale výtah stále slouží. Samozřejmě jen rám s dodělanou plošinou. Jen občas se musí vyměnit gumička ve válci, aby netekl olej. Do obyváku to není, ale slouží to skvěle. Dolů to sjede i bez proudu.
