Kalove cerpadlo
Ahoj,
Prosim poradte mi elektricke (230v) kalove cerpadlo na Ckovu hadicu s dobrym vykonom (cca 15000/h) a nejakym "kosom" aby ho nepridrhol kamienok (kedze pojde do kalnej vody(vykopu) v hlbke bez pristupu, aby som ho na lane nemusel vytahovat kazdu chvilu ked chyti nejaky kamienok). Potrebujem s nim odcerpat kalnu vodu (blato) idealne keby zobere aj male kamienky, ale s ochranou (nejakym sytom) aby ho nezadrhlo.
Ďakujem veľmi pekne.
Podívej se na čerpadlo PS15-0,75. Mám a spokojenost.
Ďakujem veľmi pekne, ale nevidim a nikde neviem najst ako je riesene to sanie.. cerpadlo co som mal pozicane bolo podobne, velmi dobre, ale musel som nan nahodit sietku, lebo ked chytilo kamienok zadrhlo ho. Sietka pri vacsom upxhati problem nerobila stacilo s cerpadlom trochu pohybat a sama sa vycistila.
Ma toto cerpadlo vyriesene takyto problem?
Ďakujem pekne
Celý popis
No dobre, ale co ked bude drobny kamienok o nieco vacsi? .. neprejde cez sanie alebo prejde a zastavi cerpdlo?
Ďakujem za odpoveď
Obal čerpadlo drátěným králičím pletivem nebo ho dej do nějaké plechové nádoby s dostatečným počtem děr. Pokud se bojíš kamínků na dně tak mu "udělej" nožičky aby nebylo přímo na dně nádrže kterou vysáváš.
Tomu sa chcem prave vyhnut, chcem masinu ktoru hocikde hodim tak bude robit svoju robotu bez hodinovych priprav.. taketo "sitka"/"kose" musia byt predsa dostat kupit aj original...
Ďakujem za odpoveď
U čerpadel těchto rozměrů a na 230 V se tomu jen tak nevyhneš. U většiny čerpadel jsou otvory, kde by procházející kamínky neměly čerpadlo poškodit. Bohužel v znečištěných kapalinách se nalézají i různé jiné příměsi (provázky, hadry atd.) které ti čerpadlo ucpou a poškodí. Profesionálně se používají vývěvy kdy to co projde hadicí dostaneš do nádrže kam to odsáváš a jelikož je to na principu podtlaku nemůže dojít k poškození vývěvy. I při použití vývěvy pokud je hodně usazenin je potřeba nasávanou kapalinu ředit přidanou vodou.
https://www.doktorkladivo.sk/makita-pf1100?gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlikEXbPFOBQI68RTIOnd4La2rtj0a8X8IEKA7P42Diw3OyuqR_FFuEhoCglgQAvD_BwE#9724 len cisto pre zobrazenie toho co mam na mysli... taketo prevedenie cerpadla je dokonale.. ak sa na takychto dierkach nieco aj zachyti staci s nim pohybat a vali dalej.. ak nieco xez ne prejde nie je to problem.. cize tak ci tak v pohode.. keby bolo na ckovu haficu a silnejsie tak ho hned kupim..
Prosim kto ma bieco podobne dsjte mi tip.
Ďakujem
Asi neumím slovensky. V dotazu píšeš o čerpání vody z výkopu a pak dáš odkaz na čerpadlo na čistou vodu pro čerpání vody z bazénů či nádrží. Pak je každá rada marná.
"len cisto pre zobrazenie toho co mam na mysli... taketo prevedenie cerpadla je dokonale.. ak sa na takychto dierkach nieco aj zachyti " ...
Stale mi ide o to iste, chcem cerpadlo kt nepridrhne kamienok.. cize take s kosom/sytom/zachytavacom necistot/ochrannym obalom proti vacsim necistotam, kt by uz mohli ohrozit chod cerpadla.
Rady si vazim, nie su marne. Len ste prehliadli dolezitu vetu kt som uz zvýraznil..
https://www.neptun.cz/cerpadla/kalova-cerpadla/ponorna/wq-15-7-055-ponorne-cerpadlo-drenazni.html
Tady máš co by mělo vyhovovat.
No presne taketo nieco...
Ďakujem veľmi pekne!
