Kotoučová pila - teplotní pojistka
Ahoj,
při řezání mi přestala fungovat kotoučová pila Einhell rt-ts 1221, potřebuju otestovat tuhle teplotní pojistku, když ji na těch vývodech propípnu tak multimetr pípne, což je ok? Nebo je potřeba tohle testovat jinak?
Pojistka 7A, ještě jsem hlava děravá ten vývod LINE patří směrem do pily (modrý) a LOAD (černý) k tlačítku?
Díky.
Já ti neviem, brachu, ale 3A poistka je velice slabá, na
hrane, podľa odberu motora. 7A tvorí spodnú hranicu istenia. (15A by bola základná norma pre záťaž v prípade nábehu motora).
K motorom sú iné ochrany (motorové ističe) než je predmetná "tavná" poistka z čínskeho blata.
Ideálne osadiť frekvenčný menič. Hustýýýý.
Pozn.:
Poistke je lautr fuk, ako, akým smerom je zapojená v štekroch.
Píše 7A, na Ali se to dá přepnout a nekoukat jen na první obrázek. A ta pojistka je tam zabudovaná, jistič je jinde.
Já mám stolovou pilu Scheppach, ta má silnější motor, ale při náběhu vyhazovala jistič 10A. Po výměně za 16A už jen občas vypne přes podobnou proudovou pojistku u vypínače, jistič drží. Typ pojistky nevím, rozebírat to nechci.
Když to multimetr propískne, asi bude dobrá. Ještě můžeš změřit multimetrem odpor, měl by být velmi malý, spíš ukazovat zkrat.
Závada může být jinde. Kabel, vypínač, --- zásuvka, kam je to připojeno funguje?
Ide o tzv. opakovateľnú poistku, t.j. do cca 60 sekúnd po vypnutí sa sama vráti do zapnutého stavu. Takže, ak by ti trvalo zmeranie tejto poistky menej ako minútu po vypnutí
, tak by si zistil, že je vypnutá. Inak môžeš len zmerať, že je dobrá. Koľkokrát môže poistka opakovať vypínací cyklus, to sa dočítaš v špecifikácii.
Děkuji, můžete mi ještě prosím pomoct s tím zapojením, jak bylo původně.
Jsem hlava děravá ten vývod LINE patří směrem do pily (modrý) a LOAD (černý) k tlačítku?
EDIT: aha teď vidím v první odpovědí, že je to jedno, proč to mají teda označené jako line a load?
Může to tak být, ale je to jedno. Fungovat to bude tak, jako tak. Pojistka, pokud se nepřeruší, se chová v podstatě jako drát.
