vnitřní příčka - izolace
Zdravím, mám dotaz co použít a jestli použít nějakou minerální vlnu pokud chci vyzdít nenosnou vnitřní příčku z ytongu. Ideálně ne asfaltovou lepenku, ale něco jiného, nebo jestli má smysl řešit.
Díky
Není jasné zda to má být akustická nebo tepelná izolace a proč. Lepenka je spíš proti vodě. Mezi místnostmi se obvykle nedělá.
Asfaltovou lepenku na vnitřní příčku? Kde jsi to viděl? Na vnitřních příčkách se obvykle izolace nedělá, pokud k tomu není nějaký vážný důvod.
Dobře, díky, a co adherzní můstek, má to smysl?
Mezi co? Ytong se natahne stukem a fertig - ale jestli je ta pricka tvori stenu bazenu nebo saunu, tak mozna bude potreba neco vic...
Ytong sa velice presne ukladá a lepí na seba, aby sa iba jemne lízol z oboch strán strojovou vápenocementovou maltou s plastifikátormi, so zrnom max.1mm. Hrúbka nanesenej omietky by nemala prekročiť 3mm, ak je murivo vzorne uložené s nulovým promile etylalkoholu (chlastu) v krvi erudovaného murára.
https://colormania.sk/baumit-omietka-mpa35
Penetrácia:
Samozrejme, ak máš strach, aby ti malta rýchlo "nehorela" pod rukami, nevysychala na suchom podklade, aby sa dala malta pekne krásne hoblom, hladítkom od spodku muriva naťahovať, zahladiť, následne dreveným, polystyrénovým bazmekom jemne zapucovať, zašúchať, zdrsniť na povrchu, aby bola pripravená na stierku či už na finálnu malovku vynoveným Primalex, je nutné pre spomaleného kutila, laika, vopred napenetrovať suchý Ytong, napríklad adhéznym mostíkom.
https://www.dobrykutil.sk/hlbkova-penetracia-nano-denbraven/
tebe stačí na priečku jeden liter nano mliečnej penetrácie ak ho zriediš vodou 1:1 a našpricuješ na holé murivo napríklad záhradným postrekovačom prípadne nanesieš valčekom.
Penetrácia musí najprv na murive úplne zaschnúť.
Po nepenetrovaní Ytongu, v pohode, bez stresu rovnomerne naťahuješ maltu ako lahodné, smotanové másielko, lebo malta prudko nevysychá, suchý Ytong nevycecá vodu z malty. Hustýýýý.
Ide to aj bez penetrácie, len Ytong musíš fest hadicou, vodou, postrekovačom namočiť, prevlhčiť, aby z nanášanej malty neťahal do seba vodu.
