Dírka v hliníkové střeše - čím "zalepit" ?
Zdravím, nedávno jsem zjiistil, že mi na chalupě do cca 30 let staré střechy zatéká. Po delším zkoumání jsem objevil malou dírku - jako od hřebíku. Dírka je nyní přístupná z obou stran. Čím by se dala zalepit ? Nechci kupovat něco jako velkou tubu silikonu, kterou potom stejně nevyužiju - něco v malém balení... Díky za odpověď..
Sroubek s matkou a tesnici podlozkou. Pokud mozno nerezovy. To je na furt.
jsme 800m nad mořem, neporve to sníh ?
Jak neporve? Jako ze by snih urval ze strechy sroubek s matkou protazeny skrz krytinu? To je naprosty nesmysl. Alternativne tam muzete dar nyt.
https://www.mojadm.sk/pattex-100-lepidlo-pre-interier-a-exterier-p4015000427982.html
na takúto prťavý dierku ti stačí kvalitný lep do exteriéru (aj dvojzložkový epoxid v malých tubách s miešacími, šnekovými nástavcami), len je nutné šmirgľom zdrsniť oblasť, perchloretylénom, liehom, apod. povrch odmastiť.
Len aby sa dierky nezačali objavovať každým rokom postupne, ako huby po daždi, deravé rešeto zoxidované z vnútornej strany krytiny.
ok a mám to napatlat z obou stran ?
Dobrý den,ničím to nepatlejte.Pokud,jak píšete,že je to přístupné z obou stran,tak kámoše s větším kladivem na podložení nýtku zevnitř a venku nýt pěkně zaklepejte kladívečkem do pouklého tvaru ,pěkně ke krytině do ztracena bez hran a bude to svaté.
Ono se to píše,když to umím,nebo někomu v okolí řekněte,zámečník,klempíř,nebo autoklempíř ,je to otázka pár minut.
Žádné lepidlo, to je hovadina. Jak už bylo řečeno, šroubek s matičkou a z obou stran podložky. Pak to ještě můžete z vrchu zabarvit nějakým zbytkem barvy.
tiše zírám..
Pokad se ti nechce investovat něco okolo stovky tak to zalep žvýkačkou.
Pokud je dírka přístupná z obou stran, dal bych plný hliníkový nýtek. Šroubek a matička by mohla dělat problém s případnou pozdější oxidací vlivem styku materiálu šroubku/podložek (nejspíš pozink) a hliníku. Ze spodu větší kladivo a shora pěkně rozklepat. Pak třeba i shora zakápnout asfaltem (odtavit třeba z kousku IPY).
šroubek, matka + podložky bych tam dal nerez, to by snad s tím Al nereagovalo, ne ?
Nereagovalo, proto jsem to psal. Sroubek s matkou maji v nerezu vsude, podlozku s epdm casto ne, i kdyz uz i v hornbachu tusim pri poslednim nakupu meli. Tam to ale neni kriticke, podlozka se strechy bude pri spravnem dotazeni dotykat jen gumou.
Bohuzel se tu vyskytuje jeden slovensky cvok a tazatele v touze po jednoduchem reseni veri jeho blabolum. ..
díky, zítra zakoupím..
https://youtu.be/Wf4y8UeVdYs?t=257
tunajší CZ experti okrem šroubkú s kontra matičakmi by taky rádi nejtkovali.....
Radis picoviny a chces to zachranit hlaskou z filmu. Oumajgaat.
