Jaké zvolit vánoční osvětlení štítu domu?
Zdravím, momentálně mám ve štítu domu postavené lešení kvůli fasádě. Rád bych na podbití instaloval nějaké vánoční osvětlení, které už tam zůstane napořád. Mám sedlovou střechu, bude to natažené od hřebene cca 5-6m na každou stranu. Zásuvka od konce světýlek je ve vzdálenosti cca 2-3m. Případně je možnost tenký přívodní kabel natáhnout krkem do interiéru. Chci aby to svítilo teplou bílou. Různé barvy, blikání a podobné opičárny nepotřebuju.
Líbil by se mi časovač, abych to v zimě nemusel zapínat manuálně, ale když bych ho dal do té venkovní zásuvky, je tam asi nebezpeší že do ní zateče.
Díval jsem se, že existují nějaké světelné led kabely, ale ty jsem našel jen v délkách 10 nebo 20m (10 je málo, 20 moc). Navíc mají většinou krátké přívodní kabely. Pak jsou nějaké LED řetězy, ale zase nechci ať mi tam něco visí.
Napadl mě ještě LED pásek a dát ho do rohové lišty.
Co bude nejlepší is ohledem na životnost?
Díky
svetelne-kabely-C167
zásuvka jde dát do plastové montážní krabice.
a než senát schválí ten zákon, jak to vlastně danit, objednal bych z číny ještě nějalé lasery.
Šmarjá, to už jsou zase Vánoce?
Možná lepší soumrakový spínač, takový mi spíná po setmění kolem baráku noční LEDky a po rozednění zhasne. Netřeba se babrat se změnou časového spínání změnou délky noci. Koupil jsem to kdysi v Horním Bachu, lze nastavit velikost temnoty, nutné k sepnutí. Bacha, nesmí na čidlo rozsvícené žárovky svítit, tak se to rozbliká.
Žádné, je to opičárna a kýč. Stačí drobná výzdoba do okna.
Kam tě vede slepá vášeň.
https://pardubice.rozhlas.cz/pokoril-vlastni-rekord-kdo-ma-nejzarivejsi-dum-v-cesku-8127732 . Tak má vypadat správné vánoční osvětlení
. Ale mít takového souseda tak se jdu picnout. Nebo spíš toho souseda.
Proto jsem to psal, to, že si někdo ověsí dům nesmysly, neznamená, že je to hezké. Ale když se to někomu líbí, tak to aspoň svědčí o bídné kulturní a estetické úrovni těch, co jsou „z toho vedle“.
Nevidel bych to tak tragicky. Je to o mire a vkusu, pokud je to par linek v jedny barve, tak na tom nic spatnyho nevidim. A pokud to nekdo dela takhle na stalo a na pevno, tak to muze bejt docela dobry, mozna nejenom na vanoce.
Samozrejme kdyz to pak vypada jak matejska, tak je to jiny kafe.
