Rezani otvoru v obkladu uhlovou a oscilacni bruskou
Zdravim,
mam takovy dotaz tykajici se rezani otvoru v obkladu uhlovou bruskou. Obkladam ted doma WC ve sklepe a uz jsem par otvoru flexou vyrezal, ale ne uplne. Popisu postup. Na obklad si nakreslim z obou stran otvor ktery potrebuju vyrezat, na flexu nasadim diamantovy rezny kotouc a co nejpresneji kotoucem vyrezu otvor, ale jen tak do hloubky 3 mm. Pak uz jsou rezy moc dlouhe. To udelam i z druhe strany a zbytek materialu vyrezu oscilacni bruskou a hranu prejedu brusnym kamenem na vrtacce. Vysledek je super, ale je to docela drbacka, hlavne rezani oscilacni bruskou. Napada vas cim oscilacni brusku nahradit? Nebo klidne nejaky jiny postup. Zkousel jsem otvor komplet vyrezat flexou, ale diky dlouhym rezum byl vysledek nepouzitelny.
Diky. Mara
Jde o kulaté otvory? Pak použít vykružováky...
https://www.hornbach.cz/shop/Sada-vrtnych-vencu-Wolfcraft-33-83mm/970718/artikl.html
Jedna se nejen o kulate otvory a navic kulate maji vetsi prumer nez 83 mm. Jeden vykruzovak mam, zkousel jsem ho, jde to, ale vetsinu delam flexou.
Nechat vyřezat vodním paprskem. Dělá to víc firem, některé se i specializují na odběratele ze stavebnictví. Běžně udělají i pár kousků, každý jiný. Stačí dodat DXF s nulovým bodem v rohu dlaždice a v nejhorším to nejspíš i sami nakreslí.
To je taky moznost, ale jedna se o kusovou zalezitost a az na cast s oscilackou jsem se stavajicim systemem docela spokojeny. Hlavne vse udelam na miste, nemusim nikam jezdit, atd.
Kulaté otvory nad průměr největší korunky co mám tj. 68mm dělám právě touto šikmo po narýsované kružnici.
Vykružováno s přídavkem pro kolmé a kruhové zabroušení po vypadnutí vnitřní části.
Rovné řezy diamantovým kotoučem skrz. Řez který není uschovaný začistím ručním mokrým brouskem - broušení od glazury k spodní části obkladu nebo dlažby.
Vnitřek kruhu prořezat flexou několika řezy,které zasahují do nařezané kružnice křížem a vzniklým středovým otvorem vylámat kleštěmi.
V CCCP tieto bezvýznamné detaily neriešia. Pritom boľševici, sovieti, komunisti či iná ľudovodemokratická čvarga boli naši bratia, na večné časy a nikdy inak.
Co hulíš?
Kulaté ďoury lze dělat tímto i velikánské, vyrábí se to v různých velikostech.
