Venkovní čidlo meteostanice
Meteostanice mi přestala ukazovat venkovní teplotu. Otevřel jsem krabičku s venkovním čidlem a zjistil jsem, že u baterií je šedý prášek (baterie AA Varta alkalické). Vyndal jsem je, očistil kontakty, vložil nové baterie. Na displeji naskočila teplota cca 30°C, po připojení venkovního čidla cca 50°C. Rozebral jsem celou krabičku, prostříknul jsem kontakty baterií a konektor jack Kontaktolem, ale situace je pořád stejná. Zkusil jsem ještě WD sprej, ale situace je stále stejná. Teplota se mění, ale pořád je v těchto nesmyslných hodnotách. Navíc mě mate, že to ukazuje teplotu, i když není připojen kabel s venkovním čidlem. Neví někdo, co se s tím stalo a jak to opravit ? Díky za nápady.
A co je to za stanici? To má venkovní čidlo na kabelu a ještě s bateriemi? Zkus najít nějaké reset tlačítko nebo vyndat na pár hodin baterie z obou jednotek, ať se to pak zapne a načte znova.
Je to stanice Hyundai WS 1705. Má venkovní čidlo na kabelu, kabel má na druhém konci jack, ten je připojen do krabičky, kterou mám v bytě za oknem. V krabičce jsou baterie. Z krabičky jde bezdrátově signál do meteostanice. Žádné tlačítko Reset na krabičce není.
Zkus vyndat baterky ze základnové stanice a znovu zapnout a nechat spojit jako při první instalaci. Pokud to nepomůže, umřela bezdrátová externí krabička. Ze zkušenosti můžu doporučit vyhodit ji rovnou, oprava je většinou nereálná (nedá se určit, co vlastně odešlo, dokumentace neexistuje). Hrátky s Kontaktolem ještě vylepšené WD na elektroniku vůbec nepatří, stačí mechanicky očistit zoxidované kontakty do kovového lesku. Ty patláma ve spojení s nějakým práškem z baterek a oxidy udělají parádní nedefinovatelné svody.
Základnová stanice běží O.K., přijímá signál z čidla, pouze čidlo ukazuje nesmyslné hodnoty (čidlo má svůj displej).
Elektronika krabičky s čidlem může být vyteklou baterií poškozená.
Ze všeho nejdřív rozebrat a elektroniku důkladně vyprat v čistém isopropylalkoholu. Vůbec nechápu, jak měl pomoct WD40. Pokud takhle čistíš elektroniku vším, co máš po ruce, tak se nedivím tomu šedému prášku u baterie - alkalické baterie totiž samy od sebe nevytečou. Mohl by to být taky jen obyčejný prach, pokud je to v prašnějším prostředí.
Senzor to používá předpokládám obyčejný NTC/PTC a všechno nasvědčuje tomu, že ty sračky co do toho liješ ti zkratovaly konektor pro připojení čidla. Vyprat v izáči, zkontrolovat, případně vyměnit. Se senzorem pravděpodobně nic nebude, bude vykazovat nějaký odpor a při zahřívání ochlazování se bude měnit - změřit pro jistotu multimetrem. Ale primárně je potřeba donutit krabičku, aby nic neukazovala bez senzoru.
Jen si nejsem úplně jistý, že si IPA nebo alkohol obecně poradí s WD40... Ale zkusit to samozřejmě může.
