Potkan na zahradě
Prosím o osvědčenou radu jak se zbavit potkanů na pozemku , je to ve městě , domek se zahrádkou ve staré čtvrti , jeden soused chová slepice , mi máme psa a neskutečné množství potkanů , pod dílnou ( beton 20cm) i pod psím kotcem (pes je cítí a snaží se prohrabat podlahou boudy na kolečkách dolů) zvukový odpuzovač na půdičce kůlny moc nepomahá, jed použít nechci. dokonce se mi dostal i do sklepa ( plastová okna a sítě , stěny opuka vyspárované , kanalizace není, podlaha dlažba) a zničil uskladněné potraviny . ráno mi pobíhají kolem auta pod přístřeškem . Pes je přes noc doma. děkuji
Budeš nútený a velice rád použiť morené zrno, nielen to aj iný deratizačný, chutný, mňamky matroš. (Sú dostať okrem zrna aj morené podušky, tie si hlodavce nanosia priamo do hniezda k hodokvasu).
https://www.hubeni-skudcu.cz/jed-na-potkany/
Nasypať je nutné kvantum otravy po veškerých chodbách, dierach, pod podlahu kde oko dovidí.
Tieto jedy nepôsobia okamžite, lebo potkan, krysy, sú spoločenské tvory žijúce v družnom kolektíve, sú to velice mazané svine. Vyšlú najprv na skusy jediného svojho kolegu, nech sa nakotí, okoštuje, popapká si a ak nescípne do 48 hodín ostatní rozvetvení zo širokej rodiny súdruhov, sa vrhnú na návnadu.
Preto je nutné jedy nasypať jednorazovo, všade tam, kde ani nemáš šajn, a to silné dávky, čo do množstva a kvality.
Kupuj cez net, máš to lacnejšie, počítam cca 500.-Kč musíš reskírovať. Psa nechaj doma, voď ho na vôdzke s náhubkom i keď tieto návnady na krysy si členovia domácnosti, nemé tváre, nevšímajú.
Bez chemie to nepůjde. Ale i s tou chemií nebude "léčba" účinná dokud nezjistíte, kde mají potkani zdroj potravy, obvykle to jsou neuklízené odpadky. Dokud nebude uklizeno vyvražděné potkany velice rychle nahradí zálohy šmejdící okolo. A při plodnosti těch milých zvířátek bude trvat jen pár týdnů než bude vše v původním stavu. A pozor, potkani se snadno a rychle prokoušou skrz cihlovou zeď.
Trávit a zase trávit.Moderně deratizovat a to celoročně.Nemít slitování.
Ak ste taky utlocitny, potom neostava ine, iba sa odstahovat.
Ještě jsem slyšel legendu, že pokud chová někdo perličky, tak se tam potkani nedrží. Co je na tom pravdy netuším.
Když má soused slepice...
Ani bych se tomu nedivil. Zažil jsem na zámku kde jsem před lety pracoval hejno perliček pod okny a je to na Bohnice. Řvou příšerně, nahlas a neustále.
Zdravím,kámoš má perliček hejno,menší statek,ale potkanů stopro více,to jsou jen babské pověry,že je potkani nesnášejí.Naproti sousedka mívala perličky také a potkani jí hýbali s budovami v základech.Jedině trávit,nebo vyrobit predátora,pak se požerou navzájem.
Já kvůli nim pořídil jorkšíry,venku krmení nemám,ale chovám papoušky a oni cítí krmivo na dálku,tak oxydovali po dvoře také.
Střídat jedy,nedá se doporučit určitý,každý kmen má jiné chutě,jeden čas jsem s nimi měl dost velký problém,mám padesát metrů přes zahrady jatka.Jeden čas tam měli děsný binčus a potkani běhali i za bílého dně po dvoře,prostě taková venkovská idylka.Ke kafi pod slunečník sebou vzduchovku a dalo se to ustát.
My si najdeme potkana pred dverami na terase obcas...mrtveho.
Terasu a okolie domu totizto ovlada macaci gang.
Ked som bol maly prababka mala takeho psa, co sa dozil tusim 21 rokov. Poulicna zmes, ale odbornik na potkany. Videl som ho parkrat v akcii.
Za volně prodejné jedy utratíš majlant a výsledek nebude vidět. Většina koček potkany ignoruje. Psa schováváš doma.
Zbývá deratizační firma, nebo někde z ciziny přívézt něco jako Kumatox. Pěkně s kompotem, nebo jinou pochoutkou. Kuna sice pomáhá proti potkanům, ale je to jako vyhánět požár povodní.
Chudinky potkani, určitě mají hlad. Kup ve Zverimexu krmení pro hlodavce a nasyp jim.
Nebo si může od doktora nechat předepsat Warfarin, původně vyvinutý jako jed na krysy, teprve později se začal využívat jako lék pro lidi...
V dr.Maxovi ho tuším maji bez doplatku
To je pravda. Potkani ztloustnou, nevejdou se do děr a snadno se otylá zvěř pochytá.
Mě na to náramně zabírala vzduchovka s připevněnou baterkou. Po oslnění vydrží docela dlouho nehybně na místě... Těla nechávat v děrách pokud to jde, rychle přijdou na to, že mají v dané lokalitě vysokou úmrtnost.
A taky se je naučil lovit pes.
Dobrý den , tak jsou asi nějak zmutovaný , po oslnění jsou proti světlu a při zatlačení do kouta skáčou cca půl metru proti mě.mám již tři zvukové plašiče (ODH tichý, ODM s regulací hlasitosti a nějaký s měnící se frekvencí) a stále se po pozemku pohybují.Nástahu -růžové pytličky z papírového domečku nežerou ,za plotem mají výběh slepic,fena je cítí všude pobíhá a čmuchá , ale bohužel je pomalá aby je odchytila.
Myslel jsem to tak, že zůstane dostatečně dlouho na místě, aby se dal trefit mezi oči. A pes se to musí naučit. Ono to není až tak o rychlosti, spíš o vyčíhání. Ale podle mě by se to fenka naučila.
Půl metru, to jsou nějací chcípáčci. Ale kout je dobrý na motyku, ušetříte za broky
Nástrahu musí člověk brát v rukavicích, domeček taky a navíc jeden musí sežrat 5 pytlíků, než chcípne.
Dobrý den tak v domečku mám právě 5 pytlíků takže na jednoho potkana , kolik doporučejete koupit pytlíků na nespacifikovaně velkou skupinu , chodí mí podel zdí na pozemku , dokonce si označkovali i židli pod pergolou děkuji
Při takhle rozsáhlém zamoření vám doporučuji profi firmu. Pak si můžete hrát s domečky.
Střílím je svým věrným Sig Sauer .45, bezvadný tréning.
Což jak jistě víte je o zbroják, pokud ho teda máte legálně.
Nenechat je v klidu, díry pod betonem vyplavit a ucpat. Tak poznáš jestli právě v těch dírách jsou.
S jedem je možnost, že si otrávíš psa.
děkuji do oken u sklepa jsem dal děrovaný plech, v pojistění domu je i asistence derazitera , má to však háček musí být je uvnitř domu kde ho již zatím nemám, venkovní prostory kolem domu a pomocné stavby nezahrnuje , takže pokud nechci riskovat ohrožení psa tak zbývají zvukové odpuzovače ,sítě atd . do díry jsem pouštěl vodu 1/2 hadicí plným proudem hodinu a nikde nevyběhly, díry jsen zacpal kameny a hadrem namočeným v benzínu a bylo to vyhrabané, zapěnění také nepomohlo, ty přístupnější jsem zalil betonem toho by tam vešlo dost . uvidíme co se bude dít dál
S vodou přidávej hlínu nebo písek.
My jsme do toho betonu dávali ještě střepy. Otec tvrdí, že normální beton časem prohryžou, jestli je to pravda nedokážu posoudit. Ale největší redukce jejich stavů byly způsobeny psem a moji noční střelbou.
Hubený podlahový beton překonají, myslím, že ho rozhrabou. Taky se u nás dávaly do děr ty střepy, ale když dokážou tu podlahu rozhrabat znovu, tak nastoupil jed. Betonuje se až po vytrávení.
