Rozsirenie bytovej rozvodnice
Potrebujem do bytovej rozvodnice pridat par isticov, ale je tam mala PEN svorkovnica na DIN liste. Je mozne take riesenie, ze dam na DIN listu 2 tieto svorkovnice vedla seba a potiahnem privod najprv do prvej a potom z nej priebezne do druhej? Alebo musi byt jedna ? Z prvej by siel naslene vodic na N mostik pre povodnu kabelaz, z druhej by siel na N mostik pre nove istice(chranic a veci okolo). Pripadne, je mozne v tej svorkovnici dat pod jednu skrutku viac vodicov? Fyzicky tam vojdu . . .
Ka sú rozvody s chalupou a bytom skolaudované, nič ti nebráni takémuto prepojeniu.
proáhnout se to takto dá ale průřezem 10mm2 pro pospojování, přívodje asi 3x10mm2 že? nebo 5x10mm2
Nie, privod je stary kabel, moze to byt max 2x6, privodny PEN by siel cez 2 svorkovnice za sebou bez prerusenia
je to kvoli rekonstrukcii kupelna wc
Obě možnosti jsou správně - přidat svorkovnici (nevím co máte za rozvodnici, ale PEN popř. N a PE svorkovnice bývají mimo DIN lištu), ale stačí dát pod jeden šroubek víc vodičů, není to nic proti ničemu...
víc vodičů pod šroubek je prasárna...
to je taka nejaka, ta tam uz bola, je tam v podstate to je PEN mosadzna lista v zelenom plaste nacvaknuta na din, samostatna PE tam nieje, aj ked je to nasledne rozdelene kvoli chranicu, N ano, ale PE vodice su privedene na svorkovnicu kde konci privodny PEN
