rj45 (UTP zásuvka) - jak vyvést vodiče ze zásuvky?
Zdravím, potřeboval jsem dnes vyvést tři vodiče ze zásuvky rj-45 (zásuvka na utp, potřebuju jen tři, využívám to k zapojení analogového čidla k arduinu), konkrétně jsem použil tady tento http://www.elfax.cz/d.H34420.utp-zasuvka-rj45-88-plosny-spoj-------------.html
Bohužel co se týče pájení jsem úplně neschopný, a co se týče plošných spojů ještě víc, nikdy jsem to nedělal, tak jsem chtěl prostě zkusit připájet vývody na rj s drátkem, což se mi nepovedlo a v procesu mi přestala fungovat pájka (až tak), tak se chci zeptat, jestli někdo neví jak si pomoct, nejlépe bez pájení, nebo jestli se dá někde sehnat rj45 který není do plošných spojů a dal by se tam jednoduše zacvaknout drátek?
![[o.php]](http://www.pselectronic.cz/o.php?pic=./psobr/5109/5109012.jpg&width=300&q=100)
Hľadaj na internete niečo ako "keystone jack", napr. https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=keystone+jackl
na tohle jsem narazil, jak to funguje? vložíš tam drátky na určitá místa a pak to zacvakneš tím plastem?
Zkus něco takového.
díky za tip, ale tohle už je cenově trošku overkill, potřeboval bych toho víc..
kup si zásuvku s drátama
k5109-012-tzb8p8c-zdr-rj45.html
přesně něco takového jsem hledal :D díky moc
Hele vim ze to neni uplne to co chces slyset - ale nauc se pajet. Je to jenom v rukou a jestli se chces elektronice venovat, tak se bez toho nehnes. Pokud mozno, nech si to od nekoho ukazat, at ti rekne, co delas blbe. Pokud si z Plzne ci okoli, tak se i nabizim.
A co ti odeslo za pajecku? Snad ne trafo?
https://www.banggood.com/JCD-8898-2-in-1-750W-Soldering-Station-Hot-Air-Gun-Heater-LCD-Digital-Display-Soldering-Iron-Welding-Rework-Station-for-Cell-phone-BGA-SMD-PCB-IC-Repair-p-1721250.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=search&ID=6287830523699 - tip na levnu a pouzitelnou pajecku.
ahoj, vpohodě je to validní odpověď :D pájet nevím jestli v budoucnu budu úplně potřebovat, dělám to k bakalářce protože tam dělám nějaké věci s Arduinem, ale úplně nevím jestli to budu využívat v budoucnu.. Každopádně se ta schopnost stejně hodí, takže by bylo určitě dobré se poptat někoho kdo to umí.
Páječka co odešla byla úplně ta nejlevnější co jsem mohl najít protože jsem to potřeboval na jednorázové použití, stála mě snad 150 korun, takže se moc nedivím že odešla :D díky za tip
Pájet přímo na konektor se moc nedá, respektive to chce šikovnost a pořád je to jen dočasné řešení (nožičky konektoru se brzy ulomí). Ale existují zásuvky na dráty, prakticky všechny, co se dávaji do zdi, stačí koupit to nejlevnější (jen namátkou koukám https://www.gme.cz/jednozasuvka-nad-omitku-1xrj45-utp ale jsou asi lepší obchody, gme má tento sortiment jen jako "přidruženou výrobu"). Taky je možné použít konektor s kouskem plošného spoje z něčeho vyřazeného (dělal jsem to tak dřív s USB).
Jak může přestat fungovat pájka nechápu.
Asi nejlepší postup na daný konektor je udělat si z drátu očko tak, aby tam vývod konektoru těsně prošel a toto očko připájet. Na tom se nedá nic zkazit, to musí zvládnout i začátečník. Ale jak jsem už napsal, je to řešení nouzové a dočasné, zásuvka na dráty bude lepší.
A co na bastlení použít spojku RJ45 ( např. https://www.ipopular.cz/gembird-konektor-rj45-spojka-8p8c-ta-350/ ) a následně na desku připojit kousek přestřiženého patch kabelu s konektorem?
RJ45 screw terminal
