Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Benzinova sekacka - chvili po startu vypina
Zdravim, sekacka mi chytne hned na prvni natazeni. Potom tak 3 minuty sece a vypne. Po 5 minutach jde znovu nastartovat, ale vse se opakuje. Filtr je tam novy, zkouse jsem vysat benzin a dat tam novy, ale stale to zlobi.
Po startu to v pohode sece a pak to zacne pomalu usinat, jak kdyby tam prestal jit benzin. Ale za chvili, asi po vychladnuti, to zas hned chyti na prvni natazeni.
Ma ta sekacka nejakiu znacku a typ? Jaky system sytice má?
Jan Fiala 05.06.2021 18:10
Jan Fiala
Husqvarna lc 48ve. Sytic nevim, tomu ja nerozumim.
Gustolam 05.06.2021 18:16
Gustolam
Bežné, laické problémy: Ucpaté trysky v karbesi. Vylej benzín, odskrutkuj komplet karburátor, ktorý…
Nuda 05.06.2021 19:08
Nuda
Pokud je po chcípnutí na svíčce jiskra, tak bych hledal problém v ucpané přivzdušnovací dírce víčka…
miran 05.06.2021 19:22
miran
Podtlak v nádrži na základe zacpatého viečka uzáveru nádrže je takmer nonsen, nemysliteľný problém,…
Nuda 05.06.2021 19:41
Nuda
Sytic nevim, tomu ja nerozumim Doplň benzín, zkontroluj a doplň olej pokud to nepomůže servis. Ať n…
Stefran 05.06.2021 20:44
Stefran
Dobrý den, aby jste postupoval od nejjednoduššího, pokud máte náhradní svíčku, zkuste ji vyměnit. Po…
pařez 06.06.2021 11:48
pařez
tak jsem kouknul na svicku a na svicce zustalo takove to kovove osazeni, ktere se utrhlo od fajfky,… poslední
Gustolam 06.06.2021 11:53
Gustolam
Vylej benzín, odskrutkuj komplet karburátor, ktorý komplet ponor, zalej v skle pod víčkom uzatváracieho pohára na 96 hodín do acetónu, C6000 riedidla. (Nemusíš sa šparkať mikro drátmi v tryskách rozhodeného karbesa alebo tlakom, hadičkou prefukovať kanáliky s tryskami).
Úsady v tryskách sa časom rozmočia.
Je velice vhodné používať do benzínu aditívum, lebo okrem mazania ventilov, piestnych krúžkov, spaľovania zmesi, časom rozleptáva usadeniny v tryskách karbesa. (Bacha na pomery dávkovanie aditíva, ideálne na 5l bandasku pridať jednu malú moka lyžičku aditíva). https://lnk.sk/ppqv
Tieto lacné šmejdy nemajú na palivovom prívode sústavy presadené filtre PHM? https://lonater.sk/7999-thickbox_default/palivovy-filter.jpg
Podtlak v nádrži na základe zacpatého viečka uzáveru nádrže je takmer nonsen, nemysliteľný problém, i keď dávam za pravdu, všetko je medzi nebom a zemou možné, aj že si odložil "kosológ" echt na veko dierky rozvžachtlanú žvýkačku.
