Modrá skalice v bazénu
Zdravím, před zhruba dvouma týdny se mi povedla taková blbost.. Do bazénu jsem vysypal zhruba 250g modré skalice. Už jsou to dva týdny a voda je tak modrá že není vidět na dno. Nevíte čím by se dalo zbavit toho modrého zabarvení nebo jak neutralizovat tu modrou Skalici?
Děkuji
250g? To je trošku více přes čáru. Na druhou stranu tam na 100% nebudou řasy ani nic jiného, ale určitě
bych se v tom nekoupal.
Ber to z té lepší stránky. Máš po řasách, ale do vody zatím nechoď. Já dával jednu polévkovou lžíci na 20m3 a vždy to zabralo.
Jedině to aslespoň ze dvou třetin vypustit a dopustutit čerstvou vodu, poté upravit PH.
Co se týká dávkování modré skalice pro ničení řas v bazénu, pak se jedná o množství cca 5g na 1m3 vody. Vedle správného množství modré skalice, je také třeba pamatovat na pravidelnost. Modrou skalici je vhodné použít, jako prevenci proti vzniku dalších řas, zhruba jednou za dva, až tři týdny.
Skús kyselinu chlorovodíkovú 36%, min. 3litre, seknutý sediment, maglajz usadený z dna budeš nútený odsať vysávačom. Ak máš prietokový filter hnaný cez solárne panely tak sa voda prečistí na filtračných vložkách alebo na filtračnej kremeline.
Modrá skalica v takto slabom roztoku na pokožku ani slizniciam nevadí, len loknutie, napitie by mohlo spôsobiť miernu, individuálnu nevoľnosť.
Kašli na to a keep smilling sa kúp, časom sa skalica vyzráža a bočniciach a dne bazéna.
Ideálnejšie je používať namiesto modrej skalice do bazéna chlór, ChloraminT, je to biely prášok, jedno kg cca 10€, stačí raz do týždňa jedna kopcovitá, polievková lyžička ihneď po napustení (napúšťaní) čerstvej vody než sa začnú množiť prvé kolónie sinice, riasy, ktoré sú ešte okom neviditeľné v čerstvej vode, voda zdá sa číra napriek tomu, že už v nej pučí život. (Savo Original je drahé, potrebuješ raz do týždňa aspoň dva litre, aby sa zamedzilo rastu siníc).
Kyselina chlorovodíková je dobrá na úpravu vody snížením PH. S používáním opatrně. 3 litry? To odhaduješ podle čeho? Znáš objem bazénu?
Dávám na 20 kubíků začátkem sezóny 1 litr a PH se drží v ideálních hodnotách kolem 7 z původních cca 8,3. To napouštím bazén vodou ze studny. Každopádně základem kromě ideální hodnoty Ph je čistota bazénu. Méně je někdy více.
Dobrý den,základem tohoto dotazu je,netajit velikost bazénu a odpověď níže,polévková lžíce na 20m3 je také zavádějící a hlavně taková koncentrace nemůže nic ovlivnit.
Osobně dávám skalice 5-8 g na kubík vody,voda OK,řasa pryč.
https://www.virivky-sauny.eu/inpage/skalice-modra-do-bazenu-bezpecnost-pouziti-davkovani/
Asi by stálo za úvahu, vodu vyměnit.
