Vlastný stĺp na optiku
Potrebujem postaviť v záhrade cca 7 metrový drevený stĺp (smrekové drevo, priemer dole cca 25 cm, hore zo 20 cm) kvôli optike. Je k tomu potrebné nejaké povolenie? V okolí cca 15m sa nenachádzajú žiadne iné stĺpy. Tiež rozmýšľam ako hlboko ho bude potrebné zakopať a ako upevniť (je nevyhnutné betónovať?). Na stĺpe bude len optika, čiže v podstate žiadne zaťaženie.
Nevim jak v SK, ale v CR by to bylo uplne v pohode, kdyz das nahoru antenu. Antenni stozar do tyhle vysky je uplne v pohode bez jakyhokoliv papirovani.
7m bude chtit bud do betonu(tak 1 kubik betonu), nebo zakotvit do stran.
Bude stát o samotě? Aby ti nesloužil ve finále jako bleskosvod
Hlavně ten sloup pořádně opracuj a nalakuj a nezapomeň to dát do patky v betonu, aby nebylo dřevo na zemi, jinak ti to uhnije. Beton určitě, ale kolik, to ti nepovím. Já mám zkušenosti jen s plotem a pergolou, kdy jsem beton nalil do klasického kýblu na vodu, do toho "nalil" beton a narval tam ty patky a šup s tím do jámy. Drží to v pohodě dost dlouhou dobu.
Někdo znalejší ti určitě poradí lepší postup, ale já s tímhle nemám nejmenší problém cca 12 let.
Smrek nie je drevo, je to papír, zhnije aj morené.
Na rovnej ploche zašaluj rantlík o rozmeroch cca d;180cm x š;15cm x v;10cm, zaarmuj 6mm roxormi v rohoch aj po vonkajšom obvode, vylej šalung silnou betónovou zmesou, uvibruj riedky betón, aby sa zbavil vzduchových bublín. Po 20 dňovom vytvrdení dostaneš po odšalovaní bočných dosiek finálny betónový masív.
Do riedkeho betónu na troch miestach od od 120cm zasuň 3/4" pozinkované vodovodné trubky. Diery v betóne budú určené pre dlhé skrutky k upevneniu smrkového kmeňa.
Vykop jamu hlbokú 110cm do ktorej osadíš odliatok betónu. Diery s trubkami 3/4" ponechaj hore, nad pôdou.
Udusaj zem okolo betónu prípadne spodok základu zasyp drveným makadamom.
Na takúto betónovú patku môžeš po vztýčení priskrutkovať smrekový stĺp vo výške cca 15cm reznej plochy nad pôdou.
Suché drevo sa morí v lete silným roztokom modrej skalice, ktorá pôsobí ako fungicíd a na záver sa napustí, 3x napenetruje asfaltovým penetrákom zn.: Alp.
Takto ukotvené smrekové poleno na betónovej patke ťa prežije, priam bude slúžiť večne.
Nemám po ruke vhodný obrázok, ako sa robili telegrafné stĺpy na betónových patkách;
https://www.odkazprestarostu.sk/image/w552/public/alerts/21015/images/55eec5eebd3fd.jpg
Dobrý den! níže odkazy ke studiu, jak se to dělá a z čeho v telekomunikacích a v energetice. Potřebujete sloup 7 m, patku EZP H 20/290, 2 svorníky nebo šrouby M20, 4 podložky 20 na dřevo, 2 nebo čtyři matice M20, cca 2m ocel. drátu prům. 4 mm
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/PNE-34-8210.pdf
https://www.elektrokorecek.cz/shop/katalog/8/drevene-sloupy-pro-telekomunikace/1558/sloup-dreveny-7-m-korasit
https://www.slouparna.cz/UserFiles/files/Katalogov%C3%BD%20list%20-%20patky%20pro%20d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%BD%20sto%C5%BE%C3%A1r.pdf
Nejdřív se koukni na ceny sloupů již namořených.
https://www.svetnakolejich.cz/TELEGRAFNI-A-EL-SLOUPY-c20_209_2.htm
Pak se poptej na obci, jestli nemění osvětlení u nás staré kovoé sloupy mění, zřejmě by vydržel déle než dřevěný.
Nakonec bych ten sloup dal na betonový hranol, aby neuhníval od země, jistě to u vás někde okoukneš.
Dobrý odkaz, i když tazatel sloupy pro modelové kolejiště asi moc neocení.
No ale zase sloup za stovku - nekup to!
Mně to přišlo dost levný, tak v tom je ten zakopaný pes!
Tak já se polepším, ale holt ta cena už je jinde.
