Pracka candy - hazi chybu E08, ale mnohem casteji chybu E09
Zdravim!
Mame pracku candy. V nedeli zacla hazet E08, nasel jsem kody, sundal kryt, protocil motorem a sel objednat uhliky - byli fakt vojety. Dneska jsem je vymenil, jeden testovaci cyklus prani OK a od dalsiho cyklu to obcas hazi chybu E08, ale mnohem casteji chybu E09 - coz by mela byt chyba triaku. Na prvni pohled vypadal OK, multimetr nejakej pruraz neukazal, no preventivne jsem ho vymenil(misto BTA316-800 jsem tam dal BT137-800 z domacich zasob, ale prolitnul jsem datasheety a vcelku by to nemel byt rozdil - piny, proud G, napeti sedi, trochu nizsi dovolenej proud, ale to by tam stejne tect nemelo) a vysledek furt stejnej, pracka jede do finalniho zdimani, behemz neho asi po minute velkejch otacek zdechne.
Nemate nekdo nejaky napad, po cem jeste jit?
Změna předmětu, původně: Pracka candy (host)
Venuj sa najprv chybe E08. Malo by ísť nie o vadné uhlíky, ale o chybu snímača otáčok. A čo sa týka triaku - neviem si predstaviť také poškodenie tejto súčiastky, ktoré by sa prejavovalo spôsobom, ako opisuješ (chvíľu ide, chvíľu nejde...)
Chyba snimace otacek jsou prave casto uhliky a opravdu byli sjety nadoraz. A taky pracka hodila chybu, kdyz motor stal(a asi nemel). V ramci demontaze motoru ocisteny kontakty na konektorech na nem, tedy nejenom silovina ale i to cidlo.
Pokud by bylo třeba zkontrolovat uhlíky, je k nim docela dobrý přístup, jsou vidět. Viz https://www.youtube.com/watch?v=jVd5XMQ42vQ
Bahno je napřed, uhlíky už má vyměněné...
Možná blbost, ale není tam jen částečně přerušený vodič mezi motorem a deskou? Při ždímání jsou přece jenom vibrace... zatímco v klidu může přerušený vodič díky napružení držet kontakt, tak při ždímání už jsou síly příliš velké a může se krátkodobě vytřepat...
Asi to tak bude. S prazdnym bubnem zdimaci cyklus projde, s plnym ne. Plnej sebou hazi pochopitelne vic. A co s tim? Nejak to prolezu, ale...
Primárně bych šel po konektorech, psals žes je čistils, ještě bych se asi díval, jestli jsou jednotlivé kontakty dostatečně napružené a asi bych zalomcoval s každým vodičem těsně u konektoru, mělo by být poznat, jestli pevně drží, nebo jestli "visí už jen na izolaci".
Prosim podarilo se vam to nejak doresit? Mam stejnej problem. Vymenila jsem uhliky a na konci zdimani pracka zdechne a hodi e09. Uhliky uz byly opravdu ko. Diky za odpoved
