Ubastlení trafa ke kameře
Chtěl bych vyzkoušet kameru ale nemám ani baterku a ani nabíječku jedná se o nálezový stav
Panasonic ms4
konektor bych asi ubastlil ale jsou tam tři piny 12v jak bych to měl udělat
Panasonic ms4
Předmět | Autor | Datum |
Kde by se tam vzaly tři piny 12V?
Kamera jde napájet buď AC zdrojem nebo DC adaptérem z autozapalov… host 17.05.2021 20:24 |
host | |
jsou tam tři ale potřeboval bych co je + a co - [$_59.JPG] radyvpc 19.05.2021 14:52 |
radyvpc | |
Není lepší to hodit do elektroodpadu, už cca 25 let je na trhu digitální kamera. Křísit SVHS kameru… jezekhifi 22.05.2021 11:53 |
jezekhifi | |
Jeden může být dummy, bývalo to tak u kamer sony. Může taky být jeden na napájení a jeden na nabíjen… poslední ml1 24.05.2021 16:07 |
ml1 |
Kamera jde napájet buď AC zdrojem nebo DC adaptérem z autozapalovače. Viz. manuál:
https://www.manualslib.com/manual/117335/Panasonic-Nv-Ms4a.html?page=13#manual
Není lepší to hodit do elektroodpadu, už cca 25 let je na trhu digitální kamera. Křísit SVHS kameru je trochu retro.
Tady je video, a mě se chce blít... na moji stařičkou D8 Sony to nemá ani omylem. (kvalitou obrazu+zvuku)
https://www.youtube.com/watch?v=A7n-EaxqG_U
Jeden může být dummy, bývalo to tak u kamer sony. Může taky být jeden na napájení a jeden na nabíjení - tak to měly některé notebooky. Nebo si mohou chtít povídat, pak je to bez šance bez originál zdroje.
Já bych zkusil najít kostru, to se dá lehce a pak bych zkusil, který z těch dvou zbylých se chytne. Nebo bych zkusil, jestli není jednodušší ubastlit nějakou náhradu baterky.
Jen tak jsem to zkusil zadat do vyhledávače a asi na osmé pozici mi vyšel odkaz na servisní manuál https://elektrotanya.com/panasonic-nv-ms4.pdf/download.html#dl - pokud není zapojení konektoru v něm, tak asi už nebude nikde
