Stavba komína svépomocí
Dobrý den všem, budu na chalupě stavět nový zděný komín (stavebnice). Bude procházet palachovým dřevěným stropem. O kolik mám ve dřevěném stropě udělat větší díru? A bude to pak stačit ofoukat pěnou nebo raději tvrdou izolaci?
A prostup na střechu bude stejný? Zase zakrátit latě, aby nebyli u komína?
Díky
5cm a mezeru vyplnit nehořlavým materiálem. Montážní pěna je nevhodná, hoří velice dobře.
Podľa vyhlášky je nutné veškeré laťovanie, hranoly z dreva odsadiť s medzerou 50mm od nosného telesa vymurovaného komína.
Vonkajšok komína pod sedlovou strechou je nutné "okožovať" vápenocementovou, nepriedyšnou omietkou.
Priestor, medzery po omietnutí komína v priestoroch podkrovia je možné vhodnou nehorľavou penou vyplniť medzi drevnou hmotou a komínom. Čo dovoľuje vyhláška aj revízny technik, kominári.
Dnes sa robia výhradne telesá komínov vyplnené (obmurované) s vzájomne nadpojenými, fest utesnenými vložkami z hladkého matroša, (antikoro plech, silikáty apod.), ktoré sú uložené v dilatačnom lôžku vhodného rozťažného materiálu kvôli tepelnej rozťažnosti vložky, aby nebola v priamom styku s nosným komínom.
Tieto komínové vložky nesmia byť napevno zaliate maltou ani natesno obmurované, lebo by komín po vertikále časom prdol, praskol.
