Domácí vodárna
Dobrý den, máme na chajde domácí vodárnu s tlakovou nádobou AQUATRADING VAO 35 a tlak kolísá , chvíli jede jakoby na plný výkon, pak se skoro zastaví a zase se rozjede, nádobu jsem do tlakoval dle postupů na síti, a jednou už jsem měnil přírubu, byl asi po zimě prasklá v závitu....
Při tom do tlakování si nejsu úplně jistý s tím spodním tlakem a postupoval jsem dle příkladu
Příklad : Tlakový spínač zapíná čerpadlo při tlaku 2 bary. Vypíná při 3,5 bar.
Zapínací spodní tlak je 2 bary, od něj odečteme - 0,2 baru = 1,8 bar.
chápu to dobře .....Zapínací spodní tlak .......je když sleduju tlakoměr, ručička klesá a když se zapne jde nahoru.....
předem dik
Myslím, že máš natlakováno moc. Spínač sepne až když je nádoba prázdná a tlak vody prudce klesne. Měl by sepnout když je ještě v nádobě nějaká voda. Upusť.
....něco je tam špatně, jestli dotlakovat, nebo upustit
Zastaví se motor?
Správný postup.
Máš při foukání nádoby otevřený kohoutek?
Co máš za typ vodárny?
motor nevím(jako na čerpadle ve studni?)
kohoutek otevřený
moc se v tom nevyznám, toto jsem našel v šupleti
Čerpadlo ve studni moc neznám.
Jak se chová tlak vody? Je možné, že vodárna načerpá a za určitou dobu znovu zapne i bez odběru vody?
Pokud ano tak zpětná klapka v čerpadle začíná být na výměnu.
Ale nevím jestli je druhá zpětná klapka u nádoby na vodu.
dobrý den,
takhle se mi to chovalo, když byl nízký tlak v nádobě.
jak už někdo psal: při dofukování musí být otevřené kohouty, aby mohl vzduch naplnit nádobu.
VL
Ak má v sebe pryžový vak na vzduch musí byť patrične natlakovaný kompresorom alebo hustilkou.
Môže byť vak deravý. Máš úniky vody, apod.
Skontroluj ucpávku na hriadeli čerpadla či nenasáva falošný cug (vzduch), či tesní, či netečie okolo hriadeľa.
Môže byť vadný tlakový spínač, obsahuje dve pružinky, spodný zapínací a horný vypínací (malá pravdepodobnosť).
..tak jsem tady opět a problém s vodou na chatě....
nyní když jsem chtěl dotlakovat ....tak jsem stále na nule.....voda sice teče ale je to špatně ..už zháním vodaře co to překontroluje.....a všiml jsem si když pustím vodu protěká i kolem hadice jak by tam bylo moc tlaku.......
Do dneška není objasněno: má to nádobu s vakem?
vypusti vodu z nadrže zatvor ventil a potom natlakuj na 1.8 baru- vzduchu. teraz môžeš zapnut čerpadlo.
