Preznacenie zil v kabli
Taky maly dotaz, kamaratovi predali 3zilovy , "ano su tam vsetky farby", si to neoveril, vysekal, zasadroval, a ked som to siel zapajat, odblankujem, a skoro som spadol z rebrika, cierna, seda, hneda . . . daju sa, je to mozne a povolene preznacit 2 zily na modru a zltozelenu ?
Elektrikáři mě asi zabijí, ale pokud se jedná jen o jeden zazděný kabel, tak vezmi smršťovací bužírky příslušných barev a na konci je nasaď. Zda to odpovídá předpisům nevím.
To je sice najjednoduchsie, ale nechcem drazdit revizaka, pytam sa dopredu, zakial by to este bolo mozne vysekat . . . a okrem toho, ak niekto pride po mne, tak nechcem aby na mna nadaval
Elektrikáři se jistě ozvou, tak uvidíš zítra ráno co tu bude napsané.
Určitě se to dá
Ohledně legálnosti mám pocit, že v síti TN-S by použití černého vodiče (přeznačeného) jako PE mělo být dovolené, v síti TN-C se jako PEN použít nesmí. Ale nejlepší by bylo to vybourat a přetáhnout tím kabelem toho prodavače po zádech.
Viem ze PE/PEN sa preznacovat nesmie. Ale neviem ako je to naopak, preznacit iny na PE/PEN.
Modře si můžeš přeznačit kterýkoli pracovní vodič, to není v rozporu s ničím (a naopak si modrou můžeš přeznačit na libovolnou jinou).
Co se nesmí, to je přeznačit žlutozelený vodič na cokoli jiného (vyjma modrého u TN-C, kde je to tak nějak totéž).
Naopak z libovolného jiného vodiče si PE či PEN udělat můžeš, to není věc, která by mohla kohokoli jakkoli ohrozit.
Nelze, víc nemá cenu dodávat. Z fázového vodiče nelze udělat ochranný.
OK, budem trvat na vymene, aj pre svoj klud.
