				Isover AKU - nechat vzduchovou mezeru mezi SDK?
					Dobrý den, poradil by mi někdo zkušený, jestli mám v podhledu z SDK mezi izolací ( Isover AKU ) a stropem počítat se vzduchovou mezerou 1cm-2cm, nebo se mám snažit pro lepší akustickou izolaci spíš desky tlačit ke stropu na těsno?
U izolace Isover Piano mají v popisku přímo napsáno, že je lepší vyplnit celou dutinu, ale bohužel se mi podobná informace dohledat u této izolace nepovedlo. Děkuji všem za rady. Ať se daří...
Změna předmětu, původně: Isover AKU (host)
Z důvodu útlumu hluku je dobrá mezera, páč se více tlumí hluk. Ale to je jen laboratorně, ve stavbě to nepoznáte.
Hlavne sa zvuk prenáša nosnou, závesnou konštrukciou priamo na podhľadové dosky v prípade, ak je konštrukcia priamo napojená na strop.
Nemusíš dodržiavať vzduchovú medzeru medzi stropom a vlákenými, izolačnými, kamennými doskami. Sú dostatočne dimenzované okrem eliminovania hluku aj proti tepelným (prípadne infra sálavým) prechodom.
