renovacia vchodovych dveri (panelak)
ahoj,
panelak ma tak 40-50 rokov, predpokladam, ze dvere tiez.
investovat do novych nechcem, bezpecnostne netreba. mame tam aj kamery, dalsie "medzidvere" spolocne so susedmi, ani ukradnut nie je moc co. rad by som ich len nejak vynovil, mozno trosku odhlucnil.
nove klucky, zaslepit kukatko, tesnenia a taaak.
nalepovaciu foliu by som radsej nedaval.
z vonkajsej strany by som to najradsej len natrel, z vnutra dal nejaku akusticku penu a potom tiez natrel(?)
otazky teda su
- mozem zarubnu aj dvere natriet rovnakou farbou? akou? (rad by som nejaku imitaciu kovu, matnu ciernu, alebo cosi podobne, este v tom nemam jasno.)
-nebude sa to o seba lepit?
-cim zakryt kukatko? sadra, tmel?
- ako by ste vyriesili tu vnutornu stranu?
najradsej by som to tiez natrel, lena mam obavy, ze to na tu penu nechyti, prip. ze to potom bude vyzerat strasne. prip. nechat len tu holu penu?
najprv som rozmyslal o niecom takomto 4769881
potom som nasiel aj nieco taketo Akustick%C3%A1_pena_Samolepiace_2_cm
budem rad za akekolvek tipy.
dik
Zrejme sú zárubne kovové s natlačeným gumeným profilom v drážke, ako tesnenie. Tie sa za komunistov vyrábali do prefabrikovaných panelákov. V okolí tejto tesniacej gumy prenikal nielen hluk, ale aj pachy, prach in/out.
Ak nemieniš investovať do nových, riadne falcovaných, presných zárubní, moc s týmto výrobkom nenarobíš.
Tá 20mm samolepka ti bude stačiť zvnútra na dvere.
Náter vo vetranom interiéri sa ideálne hodí rýchloschnúca, nitrocelulózová (acetón riedidlo C6000), aby sa dvere vo falcoch nezlepili ak ich chceš po nátere zatvoriť do doby cca do 15 minút pri 20°C, a teda používať.
Blbo sa acetónka natiera štetcom, musí byť chladno, okolo 15°C a fest zriedená farba. Lepšie je oblepiť maliarskymi páskami murivo, okolie dverí a jemne prestreknúť zárubne sprejom, iba postrašiť zárubne. Spreje sú dostať v rôznych odtieňoch, matné, metalické, kladivkové, hnedé v podobe dreva palisander, mahagón, gaštan, orech apod.
Dvere sa musia vysadiť, položiť na dve kozy, prebrúsiť, zagitovať ak sú okopané a v horizntálnej polohe prelakovať. Chce to ako prvé naniesť základ, znovu základ po zaschnutí prebrúsiť ak vznikli prípadné bublinky úniku vlhka z dreva do laku a znova prelakovať. (Alebo iba acetónovým sprejom recipročného odtieňa, ako je použitý na zárubniach, vonkajší povrch dverí postrašiť).
Syntetika (C6005) schne dlhodobo, ale sa s ňou dobre pracuje nanášaním štetcom, vrstvenými nátermi.
Kukátko musíš zablendovať.
Chce to na syntetiku zobrať si dovolenku.
Bez fotografie stávajícího stavu je obtížné něco navrhovat.
