Jaké doporučíte lepidlo na slepení Cu trubiček?
Potřebuji dodatečně upravit stávající vodovodní potrubí v mobilheimu, zhotovené z Cu potrubí (stejné jako se používá na rozvody topení), vnějšího průměru 15 mm. Tedy přerušit stávající trubku a zhotovit odbočení a zpětné napojení, pro osazení kolektorového ohřívače vody. Vzhledem k nemožnosti klasického pájení PB plamenem (špatná přístupnost a blízkost hořlavého materiálu) a vzhledem k maximálnímu tlaku v systému do 2,5 atm., uvažuji, po přerušení stávající trubky, na její konce nasunutá kolínka, místo pájení nalepit. Uvažuji, po dokonalém očistění a odmaštění, nad nějakým dvousložkovým epoxidem. Co by jste mi doporučili podle vašeho názoru. Dík za rady.
Co třeba tohle?
http://www.adhesive.cz/copper5000_specialni_anaerobni_lepidlo_na_lepeni_medeneno_potrubi_pro_topenare.htm
není nutno pájet PB stčí 500W el.pájedlo..
Prodává se na to i nástavec na horkovzdušnou pistoli, s takovým Uckem, tím se výrazně omezí ohřev okolí. Nebo lisovat, ale lisovací kleště stojí majlant, leda někoho sehnat.
Dobrý den,osobně bych nelepil,kdysi jsem dělal plyn,vše šroubované,svěrná šroubení,tady to je i na vodu.
https://www.google.com/search?q=sv%C4%9Brn%C3%A9+fitinky
Díky všem za rady. Napojení budu řešit těmi svěrnými spojkami, jak radí Lubomír. Ostatní budu běžně letovat mimo a pak to teprve napojím na přerušené stávající potrubí pomocí dvou těch mosazných svěrných spojek 15/15 mm. To bude zřejmě nejjednodušší a nejlevnější.
A co si půjčit lisovací kleště a koupit pár fitinek
https://eshop.panfitinka.cz/cu-tvarovky-lisovaci
