Kontrola fíčka
Dobrý den, dodělal jsem si v dílně pár světel a několik zásuvek. Vždycky, když jsem viděl elektrikáře když to dodělali, nějakým způsobem dal zkoušeku do zásuvky a vyrazil fíčko.
Jak se to dělá? Co mám spojit? Zem s nulou? Nechci aby blesky lítali.
Díky
Na chrániči je tlačítko, ktorým otestuješ funkčnosť. Aspoň raz za rok to otestuj. Pri jeho stlačení chránič musí vypnúť. Iný spôsob, napr. keď sa pokúsiš zmerať napätie medzi fázou a zemniacim kolíkom pomocou starej, elektromagnetickej vadasky - chránič by mal vypnúť. To asi urobil tvoj elektrikár. Tým sa okrem testu chrániča ubezpečil aj o správnosti zapojenia zásuvky.
Jde o to čemu říkáte fíčko. Jestli je to jistič, ten se zkouší nadproudem nebo zkratem. Chránič je něco jiného a postup je uveden výše.
Já se teda setkal jen s tím, že fíčko = proudový chránič (Failure Intensity). Ale souhlasím, že opatrnosti není nikdy nazbyt a než tazatel něco strčí do zásuvky, tak je lépe mít v tom jasno.
Mně fíčko shodí vadaska takže jestli jí neměl i ten elektrikář.
Já když jsem si zapojoval elektroinstalaci v domě, tak jsem si přezkoušel všechny zásuvky, jestli je vše dobře propojené, tak, že jsem si vzal lampičku s led žárovkou(nebo něco s malým odběrem, ale víc než 30mA, ideálně jen o trochu víc), u níž jsem v zástrčce přepojil modrý kablík na středový kolík. Pokud je vše v pořádku, po zasunutí do zásuvky ledka jen blikne a shodí chránič.
